Bezugsquelle Einstellstifte für AFB Düsenhalter
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag21-12-2022, 15:26    Titel: Bezugsquelle Einstellstifte für AFB Düsenhalter Antworten mit Zitat
Hallo ihr Lieben!
Ich bin gerade dabei meinem 2002 Allroad mit AKE Motor, Bosio Race 683 Düsen zu verpassen.
Leider passen die nur in AFB Düsenhalter.
Also mal ein Set gekauft und zerlegt. Die AFB haben sehr kurze Einstellstifte. Um die 29,40 mm anstelle von den 44mm welche die AKE/BAU Düsenhalter haben.
Die Bosio Düsen sind um 75% grösser als original und sollten laut diverser Nutzer auf 260-280 Bar Düsenöffnungsdruck eingestellt werden. Momentan haben sie um die 200 Bar, da die Teile schon über 20 Jahre alt sind. Um auf den nötigen Öffnungsdruck zu kommen, müssen die Druckstifte also deutlich länger werden. Das Problem: Jetzt sind die 29,40mm. Die längsten erhältlichen haben aber nur 29,50mm. Bosch Teilenummer: 2433101401
Auch habe ich noch keine Stelle gefunden welche die verkauft.
Im Grunde hätte ich eine hohe Menge an 44mm Einstellstiften da ich BAU Düsen beim Schrotthändler zu gutem Kurs erworben habe.
Also bleibt die Möglichkeit diese abzudrehen oder abzuschleifen, was ich aber nur ungerne machen möchte da ich da keine 100%'ige Plane Auflagefläche habe.
Die Frage wäre also, weiss jemand wo man solche Einstellstifte kaufen kann und was am besten zu machen wäre, falls die 29,50mm nicht ausreichen?
Vielen Dank für Eure Ideen!
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 2.5 TDI V6 AFB Düsenhalter Einstellstifte bzw Alternativen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nur Einspritzdüsen oder kompl. Düsenhalter Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1,6 Saugdiesel-Diesel kommt zwischen Düse und Düsenhalter Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bezugsquelle Stopfen Dieselschrauber Bar
