KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Turbinchen gefällt das. |
25-01-2020, 16:45 Titel: Aufrüstung Zuheizer VW T5/T6 zur Standheizung |
der Zuheizer im VW T5/T6 kann relativ einfach zur Standheizung aufgerüstet werden. Ohne Softwareupdate vom Zuheizer-Steuergerät. Dies Möglichkeit habe ich bei meinem T6 gerne wahrgenommen.
Morgens kein Eiskratzen mehr und kuschelige Wärme.  Klasse ist, dass der Umbau wirklich sehr einfach ist. Bei Climatronic ist es Plug-and-Play, bei der Climatic (wie bei meinem T6) muss noch ein Kabelbaum vom Fahrersitz zum Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett gelegt werden.
Die Steuerung der Standheizung habe ich bei mir in die Plastikabdeckung unter dem Fahrersitz gelegt. Natürlich kann man die Vorwahluhr auch am Armaturenbrett oder vorne verbauen, das Kabel ist lang genug.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2,75 MB |
| Angeschaut: |
7770 mal |
sgheish
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2023 Beiträge: 5 Karma: +1 / -0
16-01-2023, 22:41 Titel: Aufrüstung Zuheizer VW T5/T6 zur Standheizung |
Hallo @ dieselschrauber ,
ich fahre einen T6 aus 06/16. Dieser wurde mir mit Standheizung verkauft. Wie sich jetzt aber herausgestellt hat, wurde nur der Zuheizer aufgerüstet. Ich konnte die Heizung sonst immer problemlos mit der Webasto T91 Fernbedienung starten.
Das funktioniert nun leider nicht mehr.
Die Fehlersuche gestaltet sich extrem schwierig, da ich nicht weiß, wie die Aufrüstung erfolgt ist. Ich weiß nur, dass ich für die Webasto Fernbedienung noch ein Webasto Steuergerät installiert habe.
Viele User aus anderen Foren behaupten, dass man dies nur per Software (Webasto Dongle Upgrade oder einen Tausch der VW Software) hinbekommen kann (mit so einem Set hier z. B. www . m-l-automobile . de/shop/webasto-aufruestkit-vw-t6-manuelle-klima-ac-mit-fernbedienung-t91).
Du hast aber geschrieben, dass es bei dir ohne Software geklappt hat. Gut, du hast im Unterschied keine Fernbedienung, aber im Prinzip dürfte das ja nur die Signale (ein/ aus) geben.
Was für ein Kabelbaum ist denn bei dir zum Einsatz gekommen?
Anbei Fotos von Webasto Steuergerät und von der Typenbezeichnung des Zuheizers.
Ich freue mich auf deine Rückmeldung.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
4,57 MB |
| Angeschaut: |
3493 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
89,26 KB |
| Angeschaut: |
3515 mal |
17-01-2023, 21:39 Titel: Aufrüstung Zuheizer VW T5/T6 zur Standheizung |
das von Dir genannte Aufrüstkit funktioniert anders als das bei mir.
Dem Zuheizer wird über eine kleine Box per CAN der Befehl zum Heizen gesendet, gleichzeitig schaltet ein Relais die Frontlüftung ein.
Die im Bild sichtbare Webasto Schaltuhr macht nichts anderes, als ein Schaltsignal (ein/aus, ganz simpel) an diese Box schicken.
Es muss nichts geflasht werden. Fernbedienung habe ich auch, aber der Fahrersitz vom Bus müsste zum Einbau nochmals demontiert werden, irgendwie hatte ich da nie Lust.
Zudem die Erkenntnis gewonnen, dass die Standheizung 15min vor dem Losfahren anlaufen sollte, damit es kuschelig warm ist. Der Normalfall ist, dass ich am Abend vorher den Start für den nächsten Morgen setze.
Das ist alles in der Webasto-Schaltuhr programmiert. Falls ich es verpenne, drücke ich halt den Startknopf vor dem Losfahren.
Bei der Climatic muss eh Heizung und Lüftungsstufe richtig vorgewählt sein (auch bei Fernbedienung), da kann ich auch gleich noch die Schaltuhr setzen.
sgheish
17-01-2023, 22:26 Titel: Aufrüstung Zuheizer VW T5/T6 zur Standheizung |
Ach, du meinst da ist sowas wie von Danhag (https://www.danhag.de/media/pdf/6f/5f/ee/can_gateway_t6x_anleitung_v1_3_adc.pdf) installiert?
Hmm dann muss ja irgendwo noch diese Box verbaut sein.
Aber die habe ich bisher nicht gefunden.
Sowas gibt es aber auch noch:
wibutec-shop.com/Aufruestsatz-von-Zuheizer-zur-Standheizung-fuer-VW-T6-Bedienvariante-frei-waehlbar
Ich muss wohl noch mal genau schauen, welche Kabel verbaut sind.
17-01-2023, 22:56 Titel: Aufrüstung Zuheizer VW T5/T6 zur Standheizung |
Danke fürs PDF, bei mir ist der Danhag-Kit verbaut.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020 Beiträge: 201 Karma: +248 / -0
18-01-2023, 14:56 Titel: Aufrüstung Zuheizer VW T5/T6 zur Standheizung |
Hallo sgheish,
kannst Du mal bitte das Fehlerbild etwas konkretisieren ?
Funktioniert der Zuheizer noch im normalen Fahrbetrieb ?
Hast Du neben der T91 noch einen Schaltuhr oder einen Taster ?
Was macht die LED der T91 wenn Du die Taste on drückst ( grün , rot blinken )?
Der Stecker dem Funkempfänger ist wie folgt belegt:
rot = Kl.30
schwarz = Kl. 31
braun = Schaltausgang + 12 Volt
gelb = W Bus Leitung
Im Idealfall sollte nach dem Drücken den "On" Taste am braunen Kabel ein Kurzeitiger Spannungsanstieg auf Bordspannung messbar sein.
Sollte die Fernbedienung den Kontakt zum Empfänger verloren haben: Sicherung der Webasto ziehen und innerhalb von 5 Sec. die "Off" Taste der FB drücken.
Michael
sgheish
18-01-2023, 19:57 Titel: Aufrüstung Zuheizer VW T5/T6 zur Standheizung |
@ dieselschrauber : Du hast also so eine Box Can-Box verbaut, richtig?
@ Ich_Can_nix
Der Zuheizer funktioniert m. E. - man hört auch noch, dass er bei kalten Temperaturen nach dem Ausschalten des Motors kurz nachläuft.
Zwei Werkstätten haben es auch schon geschafft den Zuheizer per Diagnose VCDS Software zu starten (ohne laufenden Motor).
Ich habe keine Schaltuhr und auch keinen Taster.
Die LED blinkt rot. Was funktioniert ist, dass die Lüftung sich einschaltet. Man hört auch das Relais klicken.
Der Kontakt zur Fernbedienung muss daher vorhanden sein.
Ein bekannter (KFZ Meister) meint, dass das Webasto Steuergerät vielleicht defekt sein könnte. Ich bin da aber noch nicht so von überzeugt, da das Ding es ja zumindest schafft, die Lüftung einzuschalten.
Stefan
18-01-2023, 20:29 Titel: Aufrüstung Zuheizer VW T5/T6 zur Standheizung |
CAN-Verkabelung prüfen
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2398 Karma: +426 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
19-01-2023, 10:15 Titel: Aufrüstung Zuheizer VW T5/T6 zur Standheizung |
Die FB kommuniziert mit dem Empfänger.
Der Empfänger kommuniziert mit der STH.
Die STH aktiviert die Lüftung.
Wenn die FB also die Lüftung einschaltet, dann ist die Kommunikation in Ordnung. Die STH schaltet sich allerdings trotzdem nicht ein.
Dein Fehlerbild ist plausibel, wenn die STH auf Sommermodus gestellt ist. Dann schaltet sie nur die Lüftung ein (zur Fahrzeugkühlung, wenn es in der Sommersonne steht).
Eventuell passt dein Fehlerbild auch, wenn die STH wegen mehrfachem Flammabbruch gesperrt ist. (Für diesen Fall weiß ich nicht, ob die Lüftung dann eingeschaltet würde.)
In jedem Fall solltest du die STH mal auslesen und schauen, was sie im Fehlerspeicher stehen hat und was die Messwerte sagen, wenn sie aktiviert wird. Auch den Sommermodus prüfen.
Guste
sgheish
20-01-2023, 22:26 Titel: Aufrüstung Zuheizer VW T5/T6 zur Standheizung |
Hallo @ guste100 !
Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gesperrt ist die Heizung nicht.
Was meinst du genau mit Sommermodus? Wie würde man den denn einstellen bzw. erkennen?
23-01-2023, 12:47 Titel: Aufrüstung Zuheizer VW T5/T6 zur Standheizung |
sgheish hat folgendes geschrieben: | | Was meinst du genau mit Sommermodus? Wie würde man den denn einstellen bzw. erkennen? |
Bei den alten Standheizung (z.B. Typ Z/C) ging das mit einer extra Leitung, an der ein Kippschalter angeschlossen wurde.
Bei den aktuellen Standheizungen, z.B. im Golf 7, lässt sich das über das Infotainmentsystem einstellen.
Wie es bei einer Nachrüstheizung ausschaut, kann ich nicht beantworten. Ich vermute, es ist eine Codierung oder ein Anpassungskanal, die das Infotainment in der STH setzt. Ist aber pure Spekulation meinerseits. Ich würde einfach mal mit VCDS durch die Codierungen und Anpassungskanäle schauen.
Guste
sgheish
