Ford Transit BJ 2016 Batteriewechsel
Karma: +1331 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-10-2024, 21:00    Titel: Ford Transit BJ 2016 Batteriewechsel Zitieren
muß beim Batteriewechsel bei diesem Modell eine Anpassung der neuen Batterie eingeplant werden?
Mehr Information über das Fahrzeug habe ich aktuell leider nicht (EZ 2016, Diesel, Doppelkabine mit Pritsche).
Ich_Can_nix
Karma: +248 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-10-2024, 0:30    Titel: Ford Transit BJ 2016 Batteriewechsel Zitieren
Guten Abend Herbert,
bei Ford muss nach dem Wechsel das Batterieüberwachungssystem (BMS) zurückgesetzt werden. Das geht bei vielen Mod. aber ohne Tester.
Wenn Du die genauen Daten hast kommst Du mit dem Suchbegriff
Ford BMS Reset weiter.
Michael
Beitrag19-10-2024, 8:48    Titel: Ford Transit BJ 2016 Batteriewechsel Zitieren
Guten Morgen Michael,
erst mal Dankeschön - unter dem Begriff finde ich eine ganze Auswahl für Ford Modelle.
Ich warte jetzt noch, ob die verdächtige (Starter-)Batterie tatsächlich das Übel ist, und selbst getauscht wird. Wir probieren es dann als erstes mit der Sequenz für den Nugget.
Beitrag20-10-2024, 17:36    Titel: Ford Transit BJ 2016 Batteriewechsel Zitieren
das Thema Batterie hat sich wohl erledigt. Bei Startversuch in meinem Beisein lief der Anlasser nach kurzem Einspuren leer durch.
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford Transit-keine glühkerzen ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Ford Transit bei Betriebstemperatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford Transit / Lucas DSA947 geht unter Last in Notlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fensterheberfunktion nach Batteriewechsel eingeschränkt On-Board-Diagnose (OBD)
