Lichtmaschinenfreilauf, Erfahrung und Meinungen
Karma: +567 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Tagessuppe gefällt das.
Beitrag08-11-2024, 22:31    Titel: Lichtmaschinenfreilauf, Erfahrung und Meinungen Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich möchte mal berichten, was ich diese Woche getan habe:
Mein privates Baustellen-Auto,
VW T 4
Bj. 2001, 2,5 TDI ACV ist ein gutes zuverlässiges Auto. Auch noch mit 299 000 km.
Mit der Lichtmaschine hatte ich in der letzten Zeit immer etwas Sorgen,
vorige Woche hat sie ihre Arbeit dann ganz verweigert.
Es ist nicht die originale Lima, da kam schon mal vor meiner Zeit eine AT-Lima rein,
und vor 10 Jahren hab ich schon mal den Regler gewechselt.
Inzwischen ist dann mindestens noch eine Leistungsdiode kaputt gegangen.
Also dachte ich, da bastel ich nicht weiter dran rum, und baue eine komplett neue Lima ein.
Problem war noch, dass der Motor im Leerlauf geklappert und gescheppert hat,
und massive Schwingungen auf dem Keilrippenriemen waren.
Beim Teile-Großhändler des Vertrauens angerufen,
hat er mir die Lima schnell herausgesucht.
Ich hab dann gesagt, meine Lima hat keinen Freilauf in der Riemenscheibe,
ich weiss nicht ob das richtig ist, weil die scheinbar nicht original ist.
Ich sagte dann, schau mal, ob du eine mit Freilauf bekommst,
weil ich solche massiven Schwingungen im Riementrieb habe.
Eine Stunde später hat er mich angerufen,
ja, es gibt für das Auto eine Lima mit Freilauf.
Da ist aber die Riemenscheibe etwas kleiner.
Ich hab mir die dann liefern lassen,(einen etwas kürzeren Riemen hat er mir vorsichtshalber auch mitgeschickt, den habe ich aber nicht gebraucht)
Also es war schon etwas Risiko,
ich hab die Aufnahmen und Abstände zur Riemenscheibe nachgemessen,
das hat gepasst.
Der Spanner des Riemens hat einen großen Weg,
der hat die etwas kleinere Riemenscheibe locker verkraftet.
Eingebaut, passt alles und funktioniert.
Riemen rutscht nicht unter el. Last und im Leerlauf.
Sollte also funktionieren.
Und das Klappern und Scheppern im Leerlauf,
und die Schwingungen im Riementrieb sind auch weg.
Also ich sag mal, so ein Lichtmaschinenfreilauf ist je nach Fahrzeug schon manchmal eine tolle Sache...
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag13-03-2025, 17:02    Titel: Lichtmaschinenfreilauf, Erfahrung und Meinungen Antworten mit Zitat
Interessantes Thema!
Ich war auch der Meinung dass ein Lima-Freilauf beim ACV Sinn macht und habe mir einen besorgt. Eingebaut habe ich ihn aber nicht da ich keine weitere Sollbruchstelle einbauen wollte, schliesslich haben zB Audi A2 ab cm 250tkm, Probleme mit dem Freilauf.
Da ich ihn aber nun mal schon habe und die Bosch Lichtmaschine bei 600.000km generalüberholen möchte, werde ich die nun verbauen.
Ich erhoffe mir auch das Leerlaufgerappel welches Pulsartig geschieht, zu beseitigen sowie den zappelnden Förderbeginn.
Beitrag13-03-2025, 18:46    Titel: Lichtmaschinenfreilauf, Erfahrung und Meinungen Antworten mit Zitat
Hi!
Ich fahre ja nicht so viel,
aber bei mir ist noch alles in Ordnung.
Ich bin zufrieden. Das übele Leerlaufgeklappere ist weg und die Schwingungen im Riementrieb sind viel weniger.
Und Sollbruchstelle:
Eigentlich nicht.
Soweit ich das von den ollen A6 kenne,
werden die Freiläufe irgendwann mal fest.
Das ist dann wie bei einer starren Lima- Riemenscheibe.
Tagessuppe
Beitrag13-03-2025, 19:05    Titel: Lichtmaschinenfreilauf, Erfahrung und Meinungen Antworten mit Zitat
Das klingt ja toll.
Werde ich bei der Revision der Bosch nun verbauen.
Muss man sich mal vorstellen mit 600.000km die erste Lima und erst der 2. Regler. Da hatte mein Allroad schon seine 4 Valeo...
Beim A2 bewahrheitet sich leider des Schraubergottes Gesetz: Nach fest, kommt ab.
Keine neuen Beiträge Geändertes Motorgeräusch nach Düsentausch (Erfahrung am AFN) Fachartikel
Keine neuen Beiträge Meinungen zu 180PS TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Meinungen Ventildeckel abdichten ASZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Meinungen und Eindrücke zur IAA 2007 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einbau Frontscheibe, Meinungen? Dieselschrauber Bar
