1.9tdi ASZ Handschalter - leichte Leerlaufruckler | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag20-03-2024, 12:09    Titel: Zitieren
wie schon gesagt -
...Schau Dir deshalb mal die Leerlaufruheregelung oder die Korrekturen der einzelnen Zylinder an. Speziell Effekte beim Lastwechsel müßtest Du da sehen....
Das wäre natürlich mit und ohne LiMa sinnvoll gewesen, hilft aber nix, wenn Du das Ruckeln nicht reproduzieren kannst.
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag20-03-2024, 14:55    Titel: Zitieren
Herbert ich denke wenn das Wetter etwas nasser wird dürfte er etwas mehr ruckeln.
Dann teste ich mit / ohne Riemen und schaue auf die Leerlaufruheregelwerte.
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag20-03-2024, 19:34    Titel: I Zitieren
Der abgezogene LMM hat keinen Einfluss auf das leichte Ruckeln.
Ich habe ein Video angehängt.
1.9tdi ASZ Handschalter - leichte Leerlaufruckler | Beiträge 16+ - 20240320_173124_1.mp4
 Dateigröße:  20.45 MB
 Angeschaut:  589 mal
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag22-03-2024, 12:20    Titel: Zitieren
Macht es Sinn den PD kabelbaum zu tauschen ~160€ mit dem Ziel das das Leerlaufruckeln evtl. beseitig werden kann?
Die PD-Elemente überholen kostet 1600€ plus Einbau dann ist der Sitz im Zylinderkopf aber immer noch alt und wahrscheinlich ausgeleiert. Ob das dann wieder Dicht wird steht in den Sternen.
Aktuell habe ich mal Liquid Moly Dieselreiniger verwendet.
Danach würde ich mal 1-2 Tankfüllung Ultimate fahren.
Ziel ist hier evtl. Verkrustungen an den PD-Elementen zu reduzieren.
Ist es möglich über die Glühkerzenbohrung eine Endoskopie der PDs sinnvoll durchzuführen? Ziel wäre: Zustand der PD düsen zuklären.
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag23-03-2024, 15:19    Titel: Zitieren
ich würde gar nix machen, sondern weiterfahren, bis das Problem deutlicher wird und sich zuordnen lässt.
- beim Treten der Kupplung verschwindet das Ruckeln, das deutet auf das ZMS hin. Das schließt Du aber aus;
- bei Last auf der LiMa nimmt das Ruckeln zu, den Freilauf der LiMa hast Du aber geprüft;
- PDE´s hast Du über die Leerlaufregelung geprüft, die sieht gut aus;
- LMM und AGR schließt Du aus.
Du kannst noch die elektrische Ansteuerung der PDE´s prüfen, wie das geht, wissen andere Teilnehmer hier besser. Du kannst auch die SuFu bemühen.
Teurer Sprit und Reiniger hilft dem Hersteller, ebenso versuchweiser Tausch von Teilen.
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag24-03-2024, 21:53    Titel: Zitieren
Herbert das Ruckeln wird beim Treten der Kupplung weniger weil dadurch das MSG in ein anderes Kennfeld gebracht wird.
Am Kupplungspedal ist dafür ein elektrischer Schalter.
Wird dieser betätigt reagiert der Motor viel giftiger und erleichtert das Anfahren.
Der Limafreilauf ist es nicht weil das Ruckeln auch ohne Riemen auftritt.
Könnte es auch die verkokte Ansaugung sein (alles noch Original AGR ist in voller Funktion)?
Was übrig bleibt sind Probleme mit den PDEs und der Kabelbaum.
Schon alleine das Ziehen der PDEs kann wegen der Passung im ZK zu riesigen unlösbaren Problemen führen. Das Überholen würde 1600€ kosten.
Ich habe deshalb mal Reiniger verwendet.
Was ich ohne Probleme noch tauschen kann ist der PDE Kabelbaum. Ob das was bringt?
Morgen bin ich beim VW-Teiledienst und werde berichten.
Das Tauschen der PDE kommt wegen der Kosten (inkl neuer ZK) nicht mehr in Frage. Das Geld ist besser in ein späteres Auto investiert.
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag25-03-2024, 21:40    Titel: Zitieren
Ich war beim VW Händler. Meine Diagnose war richtig. Es müssten die PD Elemente sein. Das Ruckeln ist aber fast nicht spürbar. Deshalb weiter fahren so lange es geht. Im normal Fall an die 400000km.
Evtl bringt der Reiniger im Diesel schon etwas. Der Kabelbaum ist es erstmal nicht da die Ruckler zu wenig ausgeprägt sind außerdem ist der immer Verfügbar und risikolos tauschbar.
Ich werde nun noch 1-2 Tankladungen mit Reiniger fahren danach noch 2-3 Tankladungen mit Ultimate Diesel. Das schadet nicht ist günstig und kann die Düsen etwas reinigen.
Drücken wir die Daumen das so nochmal 5-8 Jahre und 30000km möglich werden.
Danach gehts mit Akku weiter.
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag02-05-2024, 8:31    Titel: Zitieren
Morgen werden ich den PD-Kabelbaum prophylaktisch tauschen gegen einen originalen neuen für 90€. Viel mehr kann ich am Motor nicht mehr wechseln. Ich hoffe das wir so nochmal 5-7 Jahre sehr gut fahren können.
Jo_T5
Beitrag24-09-2024, 9:55    Titel: Zitieren
Ich habe bei meinem AVF durch eine minimalinvasive Reinigung des Ansaugkrümmers eine spürbare Beruhigung des Leerlaufs feststellen können.
Ich hatte dazu zunächst das AGR Ventil ausgebaut, dieses natürlich auch gut gereinigt und von dort in den Ansaugkrümmer mit einer Babyflaschenbürste soweit es ging, mich vorgearbeitet.
Es war ein Aufwand von ca.2h, der aber eine Verbesserung brachte.
Die PDE-Elemente könnten sicherlich auch mit etwas Kraftstoffadditiv von innen gepflegt werden, aber das wirkt eher mittelfristig.
VG, Jo
T5 mit CAAD Maschine
4B mit AVF Maschine
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag28-11-2024, 15:24    Titel: Zitieren
@Jo_T5Profil anzeigen: Jo_T5
Das AGR habe ich einfach mal getauscht. In die Ansaugbrücke habe ich mich nicht so richtig rangetraut. Ich hatte Angst, dass die Verkokungsreste Probleme im Zylinder verursachen könnten.
Keine neuen Beiträge Doku A4 8E Diesel mit 5gang Handschalter : Aktion 34 D2 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge MWB 10 & 11 - A3 1,9 TDI BLS Handschalter Upload
Keine neuen Beiträge Log 3, 8, 11 Audi A6 2.5 TDI BDG,Handschalter (Original-MSG) Upload
Keine neuen Beiträge Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A6C5 Allroad Getriebeumbau Multitronic auf Handschalter Benziner Motorentechnik
