Autor |
Golf2022
KFZ-Schrauber seit: 07.04.2022 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
08-04-2022, 7:50 Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten |
Guten Tag
Ich bin neu hier und habe direkt eine Frage:
Wir haben einen VW T-Cross 1.0 2021
MKB: DLAA
GKB: URG
Der T-Cross hat nur einen Speedlimiter, ohne Acc und GRA funktion. PR: 8T9
Ist es möglich, die GRA Funktion mit dem VCDS zu aktivieren?
Wenn ja wie?
Vielen Dank!
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17816 Karma: +720 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-04-2022, 7:54 Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten |
Guten Morgen,
bitte Autoscan...
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Nach oben |
Golf2022
11-04-2022, 13:51 Titel: Auto Scan |
Guten Tag
Anbei habe ich den Autoscan von T-Cross.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beschreibung: |
 Download |
Dateiname: |
Log-WVGZZZC1ZMY085316-11650km.txt |
Dateigröße: |
23,99 KB |
Heruntergeladen: |
334 mal |
Beschreibung: |
 Download |
Dateiname: |
Dateigröße: |
23,99 KB |
Heruntergeladen: |
289 mal |
Nach oben |
Golf2022
11-04-2022, 13:57 Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten |
Hier noch ein Foto vom Lenkrad, vielleicht ist das noch hilfreich...
Die Tasten wären vorhanden.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
76,99 KB |
Angeschaut: |
1166 mal |
Nach oben |
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 939 Karma: +399 / -0
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das. |
11-04-2022, 16:20 Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten |
Ich vermute, dass diese Codierung mit VCDS nicht vorgenommen werden kann. Das geht wahrscheinlich nur über den zentralen Server damit die Ausstattungsliste auch korrekt in der Datenbank hinterlegt ist, damit bei nächsten Werkstattbesuch die Codierung nicht wieder zurück gesetzt wird.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Nach oben |
16-04-2022, 11:19 Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten |
so schnell würde ich nicht aufgeben.
Würde mir mal die Codierungsmöglichkeiten in Motorsteuergerät (01) und Distanzregelung (13) durchsehen.
Nach oben |
CUBE
KFZ-Schrauber seit: 23.03.2022 Beiträge: 3 Karma: +4 / -0
16-04-2022, 13:13 Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten |
bei dem Auto wird die GRA über SwaP freigeschaltet, was bedeutet es muss zwingend bei VW eine frei Schaltung erfolgen, erst danach könntest du mit VCDS Codieren. (wobei es sinnvoll wäre es gleich bei VW mit Codieren zu lassen)
Da die Bits hier nicht beschrieben sind schreibe ich es mal so:
Im MSG Byte 5
Bit 4 aktiviert = GRA - PR-8T2/8T6
Bit 6 aktiviert = Adaptive GRA mit ACC - PR-8T5
Bit 5 und 6 aktiviert = Adaptive GRA mit ACC mit Front Assist (PR-8T3/8T8)
Beispiel bei dir nur mit GRA wäre die neue Codierung im MSG:
0125001223240D0800000000000000000000000000000000
Im STG 19 müsste der APK "SFT271921-MAS06614-Steuergerät für Multifunktionslenkrad-Variante" auf GRA-High gesetzt werden.
Nach oben |
CUBE
dieselschrauber und brezelmann01 gefällt das. |
10-07-2022, 12:45 Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten |
Mir ist gerade aufgeallen ich hatte mich verschrieben.
Byte 5 Bit 4 wäre die AHK, die Codierung war aber trotzdem richtig.
Hier die Korrektur:
Im MSG Byte 5
Bit 5 aktiviert = GRA - PR-8T2/8T6
Nach oben |
sharanwolf
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2018 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Schorndorf
02-04-2023, 12:29 Titel: ACC nachträglich aktivieren |
Hallo Cube,
danke für die infos,
ich habe hier einen T-Cross mit Frontassist ab Werk.
Es ist also nur der Speedlimitter freigeschaltet.
Es ist das MFL pro verbaut.
Leider sind im MSG / Bremsenstg die Bits alle unkommentiert.
Ich habe den Wert von Dir "24" im MSG eingefügt, dann ist in der MFA das Limtitersymbol verschwunden und das ACC Symbol erschienen, allerdings Fehler im Bremsenstg und im 13er STG,
Was muss ich in diesen beiden Geräten noch nachcodieren?
Habe nun ein Scan, des Standes davor reingestellt...
Kennt jemand die Einstellungen im Bremsen-Stg und im 13er?
Beschreibung: |
 Download |
Dateiname: |
Log-xxx-15849km.txt |
Dateigröße: |
10,76 KB |
Heruntergeladen: |
263 mal |
Nach oben |
CUBE
sharanwolf gefällt das. |
02-04-2023, 20:49 Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten |
Grüße, du musst im MSG bei dir die 64 eingeben. Die 24 war für oben das Beispiel ohne ACC.
0111001223640D0800000000000000000000000000000000
Nach oben |
ADpoppe
KFZ-Schrauber seit: 01.07.2019 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
09-05-2025, 12:30 Titel: GRA nachrüsten |
Moin...bei mir kommt immer Fehler im MSG egal welche Codierung ich wähle.
Kann jemand helfen?
Danke
Beschreibung: |
 Download |
Dateiname: |
Log-HP PE 624-WVGZZZC1ZMY002955-65209km.txt |
Dateigröße: |
28,77 KB |
Heruntergeladen: |
30 mal |
Nach oben |
09-05-2025, 18:50 Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten |
Was sagt LCode?
Nach oben |
ADpoppe
11-05-2025, 13:47 Titel: Bedeutet? |
Wird noch was benötigt? Wird ja teilweise angeboten , angeblich ohne Hardware möglich
Nach oben |
21-05-2025, 11:30 Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Was sagt LCode? |
Nach oben |
Nash
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2006 Beiträge: 50 Karma: +0 / -0 Wohnort: 92637 Weiden 1997 Volkswagen Passat Premium Support
21-05-2025, 16:48 Titel: GRA Audi Q2 |
Ich hänge mich hier mal mit rein. Ich habe diese Woche bei einem Q2 aus Dezember 2021 den Tempomat nachgerüstet. Die SVM-Codes gab es vom Verkäufer dazu.
Mein örtlicher Audi-Händler war nicht so erfreut lediglich die Anpassung machen zu dürfen/müssen. Soll heißen er hat es pauschal abgelehnt.
Ist es möglich, die GRA Funktion mit VCDS zu aktivieren?
Audi Q2
MKB: DNNA
PR: 8T9
Fahrzeug hat nur den Begrenzer/Limiter.
Das LOG anbei.
Vielen Dank
Beschreibung: |
 Download |
Dateiname: |
Log-WAUZZZGA1NA015489-40548km-Baier.txt |
Dateigröße: |
21,17 KB |
Heruntergeladen: |
22 mal |
AFN mit aktuell 546.465km auf der Uhr |
Nach oben |
