arno1112
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005 Beiträge: 21 Karma: +0 / -4 Wohnort: HH
26-04-2006, 19:07 Titel: fis nachrüsten. |
moin.
wie aufwendig ist es, in einem a4/b5 TDI, AFN
FIS nachzurüsten?
wenn man von ausgeht das ich mir den tacho und den lenkstockschalter besorge.
was ist noch notwendig?
oder ist alles vorbereitet das man nur noch plug+play anstecken muß??
danke Paßt die Katze drunter, muß das Auto runter!! |
pa-mm6 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006 Beiträge: 296 Karma: +1 / -1
30-04-2006, 3:50 Titel: fis nachrüsten. |
wenn du den richtigen Tacho gefunden hast brauchst du nur noch den tacho umbauen und die WFS anlernen dann passt alles. evtl. noch bei long live die service daten übertragen.
wichtig ist nur das du in der Mitte der teilenummer je nach dem was dein auto für ein BJ ist entweder 2x 919 oder 2x 920 in der mitte der Teilenummer hast sonst hast du ein Problem
auch musst du darauf achten eine gleiche Immobilizervariante zu haben der Wechsel war ca. Anfang Modelljahr 01.
Immo 3 TAchos kannst du auch bei Fahrzeugen mit Immo 2 verbauen wobei iMMO 2 nicht in Immo 3 tachos passen
MFG Audi SQ5 8R Cvub |
yes
![Avatar-yes]()
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 22 Karma: +0 / -0 Wohnort: Lollar
30-04-2006, 23:00 Titel: fis nachrüsten. |
