Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Polo 1,4 TDI - Notlauf nach Problem mit Ladedruckregelung
stolley
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2013
Karma: +34 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-05-2025, 11:11    Titel: Polo 1,4 TDI - Notlauf nach Problem mit Ladedruckregelung Antworten mit Zitat
Guten Morgen Ihr Lieben!
Der Polo meiner Tochter ist gestern in den Notlauf gegangen. Oder er hatte massiven Leistungsverlust, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen.
Es handelt sich um einen Polo mit 1,4 TDI, Modelljahr 2015, Motorkennbuchstabe CUSB.
Nachfolgend das Fehlerspeicherprotokoll. Könnt Ihr mir bitte einen kurzen Tipp geben, wie ich bezüglich der Fehlersuche am besten vorgehe?
Ich habe erst einmal den Fehlerspeicher gelöscht und werde eine Probefahrt machen. Ich berichte dann wieder. Lieben Dank Euch schon einmal!
Code:
Samstag,31,Mai,2025,10:54:47:63649
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 7 x64
VCDS Version: RKS 24.7.1.0  HEX-V2 CB: 0.4660.4
Datenstand: 20250309 DS356.4
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZFY316987   KFZ-Kennzeichen: A-VA1101
Kilometerstand: 166156km   Reparaturauftrag: Polo, gelbe Wendel, Notlauf
Fahrzeugtyp: 6R-VW26 (6C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 44 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZFY316987   Kilometerstand: 166156km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J000-CUSB)       Labeldatei:. 04B-907-445-V1.clb
   Teilenummer SW: 04B 906 027 B    HW: 04B 907 445
   Bauteil: R3 1.4l TDI   H07 9152
   Revision: 21003001
   Codierung: 01114032422401080000
   Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
   ASAM Datensatz: EV_ECM14TDI03004B906027B 003029
   ROD: EV_ECM14TDI03004B906027_003_VW26.rod
   VCID: 2018E695BA4C691A7FB-8074
   VINID: 9E69EAAAA1A2A96A430462481CC3A32961
3 Fehlercodes gefunden:
23957 - Ladedruckregelung
          P0299 00 [01100100] - Regelgrenze unterschritten
          Sporadisch - unbest‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 166131 km
                    Datum: 2025.05.30
                    Zeit: 20:53:31
                    Motordrehzahl: 1867.50 /min
                    Normierter Lastwert: 99.6 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 74 km/h
                    K¸hlmitteltemperatur: 88 ∞C
                    Ansauglufttemperatur: 28 ∞C
                    Umgebungsluftdruck: 940 mbar
                    Spannung Klemme 30: 14.117 V
                    Verlernz‰hler nach OBD: 40
                    Ladedruck: Sollwert: 2.088 bar
                    Absoluter Ansaugdruck: 83 kPa abs
                    Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 374.1 mg/stroke
                    Abgasr¸ckf¸hrungsventil 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Istwert: 0.07 %
                    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Istwert: 0.00 %
                    Turbinensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Istwert: 89.25 %
                    Mittlere Einspritzmenge: 20 mg/stroke
25958 - Ladedruckregelung
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Datum: 2025.05.30
                    Zeit: 20:53:31
                    Normierter Lastwert: 99.2 %
                    Ladedruck: Sollwert: 2.087 bar
                    Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 374.8 mg/stroke
                    Abgasr¸ckf¸hrungsventil 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Istwert: 0.03 %
16058 - ÷ldruckschalter f¸r reduzierten ÷ldruck
          P164D 00 [01100000] - Fehlfunktion
Readiness: Nicht Verf¸gbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei:. DRV\6R0-907-37x-ESP90.clb
   Teilenummer SW: 6C0 907 379 G    HW: 6R0 907 379 BA
   Bauteil: ESP9.0i       H03 0003
   Seriennummer: 08506835150407
   Codierung: 21DD2885892433C6091D10710058841491CC90080007C9098F00
   ASAM Datensatz: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100018
   ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26_VW26.rod
   VCID: 333219D91BBAE282929-8066
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei:| DRV\6C0-907-044.clb
   Teilenummer SW: 6C0 907 044 A    HW: 6C0 907 044 A
   Bauteil: Climatronic   H02 0201
   Seriennummer:  1503103A-0228 Datenstand-Nummer: 6C0032v____ 0009
   Codierung: 201000001001000201
   ASAM Datensatz: EV_ACClimaValeoPQ26 003001
   ROD: EV_ACClimaValeoPQ26_001_VW26.rod
   VCID: 221CEC9DB4407B0A69F-8076
1 Fehler gefunden:
590081 - Ansteuerung Klimakompressor
          B10A9 11 [00001100] - Kurzschluss nach Masse
          Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 122
                    Kilometerstand: 165988 km
                    Datum: 2025.05.27
                    Zeit: 11:09:04
                    Kompressorabschaltbedingung: Kompressor Ansteuerung: Fehler im Ansteuerungspfad
                    Kompressorstrom: Istwert: 1.275 A
                    Kompressorstrom: Sollwert: 0.000 A
                    Spannung Klemme 30: 12.6 V
                    Auflentemperatur: 14.5 ∞C
                    Motordrehzahl: 1680.25 /min
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:| 6C0-937-089-V1.clb
   Teilenummer SW: 6C0 937 089 B    HW: 6C0 937 089
   Bauteil: BCM PQ26 Hi4R H07 0065
   Seriennummer: 001098075727 Datenstand-Nummer: 6C0063V____ 0223
   Codierung: 0000085042530AFB4B844000402F07480000590253010000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_BCMA0 004008
   ROD: EV_MQBA0.rod
   VCID: 2F3A15A9F792C662F61-807A
   Sensor f¸r Regen- und Lichterkennung:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
   Bauteil: RLHS  037 0059
   Seriennummer: S4Y15M04D13H15M54S13
   Codierung: 9038DD
   T¸rsteuerger‰t Fahrerseite:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 AT    HW: 6R0 959 801 AT  Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
   Bauteil: J386__TSG_FT  003 8612
   Seriennummer: KU0KU019031550781633
   Codierung: 0400A0
   T¸rsteuerger‰t Beifahrerseite:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 BE    HW: 6R0 959 802 BE  Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
   Bauteil: J387__TSG_BT  003 8612
   Seriennummer: KU0KU024031550833856
   Codierung: 1400A0
   Geber f¸r Luftfeuchtigkeit: innen:
   T¸rsteuerger‰t Fahrerseite hinten:
   Subsystem 5 - Teilenummer SW: 6R0 959 811 N    HW: 6R0 959 811 N
   Bauteil: J388__TSG_HL  003 8611
   Seriennummer: KU0KU026031550851403
   Codierung: 0400A0
   T¸rsteuerger‰t Beifahrerseite hinten:
   Subsystem 6 - Teilenummer SW: 6R0 959 812 N    HW: 6R0 959 812 N
   Bauteil: J389__TSG_HR  003 8611
   Seriennummer: KU0KU026031550853957
   Codierung: 1400A0
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)       Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 919 294 E    HW: 5Q0 919 294 A
   Bauteil: PARKHILFE 8K  H03 0048
   Revision: --------    Seriennummer: 39391506905188 Datenstand-Nummer: 6C0039v__A_ 0020
   Codierung: 0011051001
   ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002024
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW26.rod
   VCID: 3D263FE12DFE24F274D-8068
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| 6C0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 6C0 959 655 E    HW: 6C0 959 655 E
   Bauteil: VW20Airbag00P 001 0360
   Revision: --------    Seriennummer: 003RH0008D2R Datenstand-Nummer: 6C0003V____ 0377
   Codierung: 88C0C000000000005C0000CA000800000000
   ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
   ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
   VCID: 353627C115CEFCB2BCD-8060
   Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: -----------    HW: 410 820 304 15
   Bauteil: SideSensor_Df  151 0800
   Seriennummer: 3575H00C919E15A0814P
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: -----------    HW: 410 820 304 15
   Bauteil: SideSensor_Pf  151 0800
   Seriennummer: 3585H00BD19E15A1F11Y
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 150 404 15
   Bauteil: SideSensor_Dr  1CA 0148
   Seriennummer: 3517A009D1A14CE270CP
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 151 204 15
   Bauteil: SideSensor_Pr  1CA 0148
   Seriennummer: 3527A00A51A14CE2638H
   Codierung: 2D2D2D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:| 6C0-920-KOM-V1.clb-SRI3
   Teilenummer SW: 6C0 920 741 A    HW: 6C0 920 741 A
   Bauteil: KOMBI         211 0290
   Codierung: 072409002180000800080A001000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
   VCID: 211EE391B1466012705-8074
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:| DRV\6C0-909-901-V1.clb
   Teilenummer SW: 6C0 909 901     HW: 6C0 937 089
   Bauteil: GW MQB A0     H07 0065
   Revision: --------    Seriennummer: 001098075727 Datenstand-Nummer: 6C0067v____ 0039
   Codierung: 030000045F0A590071000000000000010001010000000000000000000000
   GVL: 01443C0000000000400000000000480000000000000000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_GatewA0Lear 001001
   ROD: EV_GatewA0Lear_001_VW26.rod
   VCID: 6596B781E5EE4C32CCD-8030
   Steuerger‰t f¸r Batterie¸berwachung:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6C0 915 181 A    HW: 6C0 915 181 A
   Bauteil: J367-BDM  H08 0223
   Seriennummer: 62100140292821844599
Adresse 44: Lenkhilfe (J792)       Labeldatei:| DRV\6Rx-909-144-V2.clb
   Teilenummer SW: 6C1 909 144 M    HW: 6C1 909 144 D
   Bauteil: EPS_TRW_ALow  312 3211
   Seriennummer: PF4N0768 Datenstand-Nummer: 6C0074V____ 0224
   Codierung: 0007
   ASAM Datensatz: EV_SteerAssisUDSTRW 011021
   ROD: EV_SteerAssisUDSTRW_011.rod
   VCID: 323C1CDDE4A0EB8A99F-8066
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)       Labeldatei:| 5G0-035-MIB-ENT2.clb
   Teilenummer SW: 6C0 035 867 B    HW: 6C0 035 867 B
   Bauteil: MU-E--ER      820 6230
   Seriennummer: 28011500011154 Datenstand-Nummer: 5G0CV1v____ 0001
   Codierung: 02620000BE0000004011000100000000000000040000010000
   ASAM Datensatz: EV_MUEnt4CGen2LGE 001017
   ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW26.rod
   VCID: 2808FEB5D27C915A37B-807C
Ende--------(Dauer: 00:44, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V)---------
Karma: +720 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-05-2025, 11:17    Titel: Polo 1,4 TDI - Notlauf nach Problem mit Ladedruckregelung Antworten mit Zitat
da Du zum gleichen Zeitpunkt gleich 3 Fehlercodes hast, würde ich als erstes auf Marderverbiss an den entsprechenden Kabeln prüfen.
LG, Rainer
stolley
Beitrag31-05-2025, 11:34    Titel: Polo 1,4 TDI - Notlauf nach Problem mit Ladedruckregelung Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
lieben Dank für die schnelle Antwort!
Ich werde gleich einmal nachschauen.
Kurzes Update nach der Probefahrt:
Mir ist gleich aufgefallen, dass er weniger Leistung hat. Und bald leuchtete auch wieder die orangefarbene Wendel.
Und wieder (fast) der gleiche Fehlerspeichereintrag:
Code:
2 Fehlercodes gefunden:
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 166157 km
                    Datum: 2025.05.31
                    Zeit: 11:18:39
                    Motordrehzahl: 2087.50 /min
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 57 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 58 °C
                    Ansauglufttemperatur: 29 °C
                    Umgebungsluftdruck: 950 mbar
                    Spannung Klemme 30: 14.710 V
                    Verlernzähler nach OBD: 40
                    Ladedruck: Sollwert: 2.242 bar
                    Absoluter Ansaugdruck: 77 kPa abs
                    Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 373.0 mg/stroke
                    Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.10 %
                    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %
                    Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 85.01 %
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2025.05.31
                    Zeit: 11:18:39
                    Motordrehzahl: 2087.75 /min
                    Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 371.6 mg/stroke
                    Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.14 %
Karma: +398 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-06-2025, 10:06    Titel: Polo 1,4 TDI - Notlauf nach Problem mit Ladedruckregelung Antworten mit Zitat
Ich finde die Ladedruckwerte sehr seltsam:
stolley hat folgendes geschrieben:
Code:
Umgebungsdruck ist der normale Druck (knapp 1 bar absolut). So weit ok.
Ladedruck Sollwert ist 2.24 Bar absolut, also ca 1,3 bar Überdruck. Spricht für hohe Lastanforderung und ist im Rahmen.
Den Begriff "Ladedruck Istwert" sehe ich nicht im Fehlerspeicher. log. Dafür aber den Ansaugdruck, was wohl das gleiche sein dürfte. Dieser beträgt nur 77 kPa, also 770 mbar absolut. D.h. etwa 0,2 bar Unterdruck gegenüber Umgebung.
Da wird nicht nur zu wenig Ladedruck aufgebaut. Da wird keinerlei Druck mehr aufgebaut und der Motor saugt sogar Unterdruck.
icon_arrow.gif Ladedruckstrecke prüfen. Da muss etwas völlig ab, oder völlig verstopft sein.
stolley
Beitrag04-06-2025, 11:17    Titel: Polo 1,4 TDI - Notlauf nach Problem mit Ladedruckregelung Antworten mit Zitat
Hi Guste!
Vielen Dank für Deine Einschätzung, das werde ich auf jeden Fall mal prüfen!
Auf den ersten Blick von oben habe ich tatsächlich nichts auffälliges erkennen können.
Insofern werde ich mal von unten nachschauen und einige Teile wegbauen, um besser sehen zu können.
Dazu werde ich aber erst in der nächsten Woche kommen.
Ich halte Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden!!
LG
Volker
Keine neuen Beiträge Doku zu A4, Notlauf nach starker Beschleunigung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis KW 09/1999, Notlauf nach starker Beschl. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4 AXR Ladedruckregelung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit Ladedruckregelung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 6n2 1,4TDI AMF LEistungsverlust/Notlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Großes Problem, Notlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG Ladedruckregelung einstellen nach Austausch On-Board-Diagnose (OBD)
