Renault Master III 150dCi zeigt seltsame Meldung Display
QuattroJoe
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2017
2003 Volkswagen Touareg
Beitrag01-08-2025, 17:20    Titel: Renault Master III 150dCi zeigt seltsame Meldung Display Antworten mit Zitat
Moin.
Im Kombi-Instrument wird folgende Meldung angezeigt:
„Gaseinspritzung kontrollieren „
Das Fahrzeug läuft wie immer gut und hat volle Leistung. Fehlerspeicher hat
keine Fehler, die auf Probleme der Motorsteuerung hindeuten. Nach Löschen
des Fehlerspeichers verschwindet aber der Fehler zunächst, kommt aber während
der Fahrt wieder.
Hat jemand einen Hinweis was das ganze bedeutet?
Jörg
 Dateigröße:  4,82 MB
 Angeschaut:  72 mal
Karma: +730 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-08-2025, 21:15    Titel: Renault Master III 150dCi zeigt seltsame Meldung Display Antworten mit Zitat
hat das Teil denn eine Gasanlage?
LG, Rainer
QuattroJoe
Beitrag01-08-2025, 21:23    Titel: Renault Master III 150dCi zeigt seltsame Meldung Display Antworten mit Zitat
Moin Rainer,
das Teil ist ein serienmäßiger Diesel. Jetzt kam noch
eine weitere Meldung:
„Abgassystem prüfen“
Nicht, dass hier Probleme mit dem Partikelfilter vorliegen. Das hätte
Aber auch im Fehlerspeicher stehen müssen. Hier sind aber nach
wie vor nur die bereits bekannten Einträge.
Jörg
Beitrag02-08-2025, 7:47    Titel: Renault Master III 150dCi zeigt seltsame Meldung Display Antworten mit Zitat
sieht mir nach Übersetzungsfehler/komischer Übersetzung mit dem Launch Diagnosegerät aus.
Versuche doch mal den OBD2 Modus von VCDS zum Fehlerauslesen.
LG, Rainer
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +246 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-08-2025, 0:57    Titel: Renault Master III 150dCi zeigt seltsame Meldung Display Antworten mit Zitat
Guten Abend Jörg,
die Übersetzung von deinem Launch ist ja atemberaubend. Ist das ein Gerät von Lauch Europe ? Ich frage, weil ich einen weiteren Multimarkentester suche ?
Nun zu deinen Fehlern:
02261F bezieht sich "EINDEUTIG" nur auf den Pedalwertgeber vom Gaspedal. Hier kannst du aber mit Oszi relativ einfach überprüfen ob die Werte plausibel sind.
Deine eigentliche Fehlermeldung "Gaseinspritzung" ist der Fehlercode: 0002F6 dieser bezieht sich auf den Einspritzrampendruck. Hier sieht der Prüfplan vor, dass du die Verbindungen der einzelnen Einspritzventile zum Msg. prüfst und letztlich die Versorgungsspannung und die Prüfwerte des Druckreglers überprüfst. Auch hier ist das Oszi ein zuverlässiger Begleiter. Insgesamt hat der OEM Prüfplan 8 Arbeitsschritte die abzuarbeiten sind.
Wann wurde denn das letzte mal der Kraftstofffilter gewechselt icon_smile.gif
Die Fehlercodes 047129 & 047195 sind keine OEM Codes !!!
Beste Grüße
Michael
QuattroJoe
Beitrag03-08-2025, 12:34    Titel: Renault Master III 150dCi zeigt seltsame Meldung Display Antworten mit Zitat
Moin Micael,
die komische Meldung wird Display des Kombi-Instruments angezeigt. Der Fehlerspeicher des MSG habe ich mit den Diagnosegerät der Werkstatt ausgelesen - keine Ahnung was für ein Gerät das war. VAGCOM tut‘s aber auch. Jetzt noch ein weiterer Fehlereintrag hinzugekommen:
P0470 Drucksensor für Abgas (G450) Unterbrechung.
Das jetzt 3 Sensoren auf einmal den Breiten machen halte für unwahrscheinlich. Mal erstmal die Verkabelung und Stecker prüfen …
Jörg
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 Mj 2002, Bordcomp. zeigt nur Reichweite Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Renault Master regelt ab? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault Master keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Display im Kombiinstrument zeigt nichts an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Renault Master/Opel Mavano 2,5 dci g9u Motor keine Leistung Dieselschrauber Bar
