Audi A4 B8 Bremse hinten links warm
dleds
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2014
Karma: +10 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-08-2025, 11:16    Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm Antworten mit Zitat
Moin allerseits,
Ich hab mal wieder ein Problem wo ich seit nun bald 150tkm nicht weiter komme.
Es geht um einen A4 B8 Avant 140ps TDI Multitonic.
Auf den Kopf nach 25tkm ist hinten links die Bremse komplett ko, man sieht der Scheibe an das sie viel zu warm wird.
Rechts ist sowohl vorne als auch hinten nach der Laufleistung völlig unauffällig. Der Belag hinten würde ca. 60-70tkm halten.
Die Bremse lässt sich immer einwandfrei entlüften. Die Scheibe ist nach 10km Fahrt deutlich wärmer wie die gegenüberliegende.
Getauscht wurde folgendes: Scheiben und Beläge ca. 5 mal. Sattelträger, unterschiedliche Klammern zum zurückholen (diese Schweineohren). 2x der Bremssattel (1x Zubehör und einmal VW/Audi). 2x der Bremsschlauch vom Sattel zur Karosserie.
Da vorne rechts auch unauffällig ist, würde ich sagen der Hauptbremszylinder ist soweit ok, was Restdruck anbelangt.
Hat irgendwer ne Idee was man da noch mal gucken könnte?
Karma: +1240 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-08-2025, 22:22    Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm Antworten mit Zitat
gib doch bitte mal einen Autoscan, das Modelljahr, den MKB und die PR-Nummer der Bremse hinten durch.
Die 140 PS passen zu nix.
Eigentlich sollte die Bremse hinten 200 tkm halten (bei mir tut sie das).
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +66 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-08-2025, 7:22    Titel: Audi A4 B8 Bremse hinten links warm Antworten mit Zitat
Moin!
Ich habe so eine ähnliche Odysee hinter mir:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=31023
Würde mich nicht wundern, wenn bei dir 2x der Bremssattel Schrott ist.
Restdruck kannst du ja ganz einfach ausschließen, indem du einmal die Entlüftung öffnest, wenns "klemmt".
brezelmann01
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8P, Stossfänger/Spoiler hinten mitte ist wellig. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Quietschen Vorderachse links (Golf4) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 8PA Bremse hinten links schleift Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremse hinten links fest.... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3bg 1.9 TDI PD / Bremse vorne links unter Druck Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A6-4B Fenster hinten links geht selber auf? Diesel Motorentechnik
