A3 8PA Bremse hinten links schleift
brezelmann01
Beitrag15-07-2021, 9:40    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
mein A3 macht Sorgen. Die Bremse hintenlinks schleift ganz leicht, wird heiss.
Ich bin es gewohnt, die Führung der Beläge 1x im Jahr zu säubern. So haben die ersten Scheiben und Beläge rundum 193tkm überstanden. Leider half das dieses Mal nicht. Also neue Bremssättel gekauft und verbaut. Nicht erfolgreich. Neue Scheiben und Beläge verbaut. Nicht erfolgreich.
Jetzt gehen mir die Ideen aus. HBZ? Ich hänge heute noch mal die Seile der Handbremse komplett aus, das sah mir aber unauffällig aus.
Gibts Ideen? Beim Entlüften kommt ein satter Strahl, bei allen Sätteln ähnlich.
brezelmann01
brezelmann01
Beitrag15-07-2021, 15:46    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
...noch eine Frage: Beläge und Scheiben sind ja jetzt neu. 50km bisher, kaum gebremst.
Jetzt sind sogar beide Seiten warm/heiss. Schätze um die 50 Grad, völlig ohne Bremsen nach 25km Tempo 100.
Frage: kann das vielleicht auch sein, dass die jetzige Wärme am Einschleifen liegt?
Gruss
Brezelmann01
Karma: +1347 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-07-2021, 17:49    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
da Du von Handbremsseilen schreibst, geht es wohl um die selbstnachstellende Handbremse ähnlich wie bei meinem früheren Audi 80. Du hast die Kolben schon immer zurückgedreht? Nach dem Tausch der Sättel mußt du natürlich die Einstellung der Handbremsseile prüfen.
brezelmann01 und Herbert gefällt das.
Beitrag15-07-2021, 18:42    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
ich meine vor Jahren diesbezüglich hier etwas von aufgequollenen Bremsschläuchen zum Sattel gelesen zu haben.
Dadurch soll sich wohl Restdruck am Bremszylinder halten und die Bremse heiss werden. icon_question.gif
/viewtopic.php?t=29458
brezelmann01
Beitrag15-07-2021, 21:07    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
Moin!
Ja, das hätte ich damals auch gelesen. Aber das waren ja alles uralt Schläuche...
Hab übrigens Handbremse ausgehängt und ESP stromlos gemacht, das hat nix geholfen.
Wie steht es mit dem Thema einschleifen? Hat das mal jemand gecheckt nach Neuverbau?
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-07-2021, 23:04    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
Bist du dir sicher das alles frei geht? Klötze, Bolzen, Handbremshebel am Sattel?
MfG Dago
brezelmann01
Beitrag16-07-2021, 16:47    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
Moin!
Meiner Meinung nach ist alles frei. Handbremse ist ausgehängt.
Nächster Schritt ist jetzt Bremsschlauch und Bremssattelträger mit Führungsbolzen tauschen.
Brezelmann
brezelmann01
Beitrag17-07-2021, 18:17    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
Moin!
Heute die letzten Teile getauscht. Damit ist:
Bremsscheiben neu
Bremsbeläge neu
Bremssättel neu
Bremssattelträger (nur links) neu
Bremsschlauch (nur links) neu.
Damit bleibt für mich nur noch das Hydraulikaggregat.
Fahrzeug melde ich jetzt in der Werkstatt an.
Frage:
1. Was kostet der Tausch des ESP?
2. Können die Drücke prüfen bei VW?
Beitrag17-07-2021, 19:28    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
Moin moin,
auch damit wirst Du vermutlich nichts erreichen.
Die Kolben in der Scheibenbremse mit den Klötzen gehen durch zwei Einflüsse zurück (weg von der Scheibe): restliche Unebenheiten der Scheibe und Spannung der Manschettenlippen. Wenn Du die Handbremse richtig zurückgesetzt und eingestellt hast ( ???? ), würde ich die Beläge hinten einbremsen, oder vorher sogar anschleifen. Beides, um mehr Spannung auf die Manschettenlippen zu erhalten.
handwarme Naben würde ich erst mal ignorieren.
brezelmann01
Beitrag17-07-2021, 19:32    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
Hallo Herbert,
Die Handbremse ist ausgehangen.
Die Scheibe wird so heiss, dass Spucke icon_redface.gif sofort gebrutzelt. Leichte Blaufärbung ist erkennbar. Da ist irgendwas definitiv faul.
Brezelmann
Beitrag17-07-2021, 22:11    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
Ich bin jetzt ja schon paar jahre aus dem Beruf raus,
aber ich schreib mal, was ich denke:
Normal ist der Zustand sicher nicht, dass die Bremse so heiss wird.
Wenn man an den hinteren Scheibenbremsen baut, wird also zuerst die Bremse zusammengebaut, dann pumpt man mit dem Bremspedal Druck auf, dass die Bremsbeläge richtig anliegen und als Allerletztes wird dann der Handbremshebel überhaupt bewegt und das / die Seile eingehangen.
Das wird dir aber bekannt sein, und du das auch so gemacht haben.
Ich täte jetzt in dem Fall:
Auto hochheben, damit sich die Räder drehen lassen.
Wenn man das Rad mit der Hand anstubst, sollte es sich schon 5 Umdrehungen von selbst weiterdrehen, dann ist es OK. Also hinten, und ohne Allrad natürlich.
Wenn die Räder sich frei drehen lassen, Probefahrt machen, und sofort danach nochmal probieren.
Wenn die Räder schwer zu drehen sind- Bremse schleift,
würde ich mal die Entlüfterventile ganz kurz öffnen, um zu sehen, ob da Druck drauf ist.
Und ob die Räder danach frei gehen.
Als ich Azubi war, in der DDR-in der Trabbi-Werkstatt, da hätte man als erstes das Spiel vom Bremspedal zum Hauptbremszylinder etwas vergrösert, das war da einstellbar, und so ein typisches Problem. Weiss aber nicht, ob das bei dem Auto hier auch geht, denke aber schon.
Ansonsten, fällt mir noch ein,
aber nur theoretisch, weil ich das noch nie hatte, aber mal auf einem Lehrgang mitbekommen habe:
Der Motor zieht ja die Luft aus dem Bremskraftverstärker raus, und da muss auch wieder Luft hinein.
Das sollte aus dem Fussraum des Fahrzeuges geschehen, und da muss ein kleiner Filter, Vliesmatte, Schaumstoff oder so sein, der halt verhindert, dass allzu viel Schmutz in den Bremskraftverstärker kommt.
Die Leute haben da zu gesagt, wenn bei älteren Autos merkwürdige Probleme mit den Bremsen auftreten,
sollten wir auch mal daran denken, dass die Filter verstopfen oder verschimmeln können.
Beitrag18-07-2021, 5:06    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
Hat die Hinterachse einen Bremskraftregler?
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-07-2021, 9:02    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
>Behälter übervoll?
brezelmann01
dieselschrauber und Dagomanu gefällt das.
Beitrag19-07-2021, 17:59    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
Sooo...liebe Freunde der Bremsentechnik icon_biggrin.gif , hier nun die Auflösung.
Nachdem ich fast schon das ESP in Verdacht hatte, habe ich heute nach dem Bremsen noch mal die Entlüfterschraube geöffnet. Wäre es ein Rückstau gewesen, hätte der Druck darüber entweichen können. Nix aber. Bremse blieb schwergängig.
Also noch einen neuen Bremssattel gleichen Herstellers geholt, eingebaut und schon nach dem ersten Entlüften ist alles schick und die Bremse bleibt total kalt. Morgen entlüfte ich noch mal gründlich und reklamiere den alten Neuen. Hersteller bzw. Aufbereiter ist FTE. Sehr ärgerlich, dass ich Zeit und Geld rausgeschmissen habe, weil ein Bremsenhersteller (!) seine Prozesse nicht im Griff hat.
Beitrag19-07-2021, 18:34    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
.....Also noch einen neuen Bremssattel gleichen Herstellers geholt, eingebaut und schon nach dem ersten Entlüften ist alles schick und die Bremse bleibt total kalt. Morgen entlüfte ich noch mal gründlich und reklamiere den alten Neuen. Hersteller bzw. Aufbereiter ist FTE.....
Ähmm (piesack..), warum hast Du überhaupt neue Bremssättel eingebaut, und weshalb nicht Original? Kleine Sünden straft Gott sofort ab.
brezelmann01
Beitrag19-07-2021, 18:44    Titel: A3 8PA Bremse hinten links schleift Zitieren
Weil es eine zeitwertgerechte Reparatur sein sollte.
Keine neuen Beiträge Quietschen Vorderachse links (Golf4) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Elektrische Bremse (EPB) Diagnose und Wartung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Audi A4 B8 Bremse hinten links warm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3bg 1.9 TDI PD / Bremse vorne links unter Druck Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A6-4B Fenster hinten links geht selber auf? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Türschloss Touran hinten links defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
