KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18039 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-01-2026, 20:30 Titel: T6 TDI, Keilrippenriemen quietscht, TPI |
der Keilrippenriemen am T6 quietscht sporadisch.
Der Riemen wurde schon 2x gewechselt, ebenso der Riemenspanner. Den letzten Spanner baute ich ein, zumindest der vorherige Spanner spannte nicht wirklich sondern schien in einer Stellung festgegammelt.
Nun quietscht es aber auch mit dem neuen Spanner, das Spannrad läuft auch nicht ganz mittig am Riemen (war bei Neuzustand des Spanners nicht so, dieser steht leicht über.
Irgendwelche Schwergängigkeiten konnte ich beim letzten Wechsel nicht feststellen.
Weiß jemand, was bei der TPI zu dem Thema gewechselt wird?
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4573 Karma: +1308 / -0
11-01-2026, 22:22 Titel: T6 TDI, Keilrippenriemen quietscht, TPI |
ich weiß nicht, ob es zu dem Thema eine TPI gibt. Den Zugang gibt es ja für Endkunden nicht mehr.
Grundsätzlich würde ich alle Umlenkrollen (und natürlich auch die Spannrolle) auf Leichtgängigkeit prüfen. Der Stehbolzen, auf dem der Riemenspanner sitzt, ist gerade, sitzt mit Anzugsmoment fest, und ist nicht überdreht? Die Schrauben der Umlenkrollen sind auch gerade? Die Spannrolle ist Original?
Mir sieht das nach einer schwergängigen Rolle aus, dazu eine nicht passende Spannrolle.
Beim Riemenwechsel soll nach RLF grundsätzlich das ganze Rollenzeug neu.
ZR-Geräusche kenne ich nur vom Passat in der Signatur mit statischer Spannrolle. Bei zu viel Spannung fing der Riemen an zu jammern, und einmal war die Spannrolle schwergängig, dann quietschte es bei kaltem Motor.
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020 Beiträge: 201 Karma: +248 / -0
11-01-2026, 22:36 Titel: T6 TDI, Keilrippenriemen quietscht, TPI |
Guten Abend Rainer,
du hast eine PN.
In der TPI wird der aktuelle Hersteller der Spannrolle "Litens" empfohlen und die Verwendung von Gleitmittel ( G052 172 M2)
Michael
11-01-2026, 22:39 Titel: T6 TDI, Keilrippenriemen quietscht, TPI |
Hi Herbert,
danke für Deine Gedanken! Es gibt genau eine Umlenkrolle, diese lief beim letzten Wechsel aber wie der Rest 1a, Lagerspiel konnte ich keines feststellen.
Der Spanner sitzt hier nicht auf einem Stehbolzen, sondern wird mit einer Schraube auf einem Aluträger befestigt, an dem er plan anliegt, eine Nase fixiert die Position.
Ja es gibt eine TPI, bist Du sicher ich finde online dazu Info?
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
12-01-2026, 4:53 Titel: T6 TDI, Keilrippenriemen quietscht, TPI |
Moin Rainer,
den Zugang zu TPI´s hatte ich nur über Erwin. Wenn Du die "Nummer" der TPI kennst, läßt sich vielleicht im Netz suchen. Für eine bestimmtes Baujahr könnte es eine TPI für ein einmalig verkürztes Tauschintervall gegeben haben.
Ich weiß jetzt nicht, zu welcher Baureihe Dein Motor gehört (EA189 oder ERA288), aber bei bei meinen Varianten (Audi mit EA189 und Golf mit EA288 unten) hat der Riementrieb zwei Umlenkrollen, auch Beruhigungsrolle genannt.
12-01-2026, 19:34 Titel: T6 TDI, Keilrippenriemen quietscht, TPI |
Hallo Herbert,
ich hatte Tomaten auf den Augen, man sollte nicht im Urlaub 1min vor irgendwas auf dem Handy schnell ein Posting herausrotzen.
Es geht nicht um den Zahnriemen, sondern den Keilrippenriemen. Mir völlig schleierhaft, Autokorrektur? Egal, hätte es Korrekturlesen müssen.
Sorry für die Verwirrung
Die TPI Nummer ist: 2041442/1 für ältere Motoren, scheinbar nicht meinen
Hier (zuhause) finde ich tatsächlich Info zur TPI, dagegen nicht im Urlaub mit dem Handy.
Also wenn das Ding quietscht oder gar der Keilrippenriemen gerissen ist:
- Es darf nirgendwo Riemen noch um irgendwelche Achsen gewickelt sein
- LIMA Freilauf muss funktionieren
- Alle Antriebe / Umlenkrollen leichtgängig ohne Spiel
- Die "verbesserte" Spannvorrichtung ist: Keilrippenriemenspanner 038.903.315.AN oder AP
Quelle: https://www.bolidenforum.de/forum/
Der Spanner ist aber anders als bei mir.
Das scheint aber nur für ältere Motoren zu sein, evtl. gibt es noch eine neuere TPI?
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1503 Karma: +639 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
13-01-2026, 4:24 Titel: T6 TDI, Keilrippenriemen quietscht, TPI |
Moin
Verändert sich das Geräusch wenn man Silikonspray auf dem Riemen auf der Antriebsseite sprüht?
13-01-2026, 9:03 Titel: T6 TDI, Keilrippenriemen quietscht, TPI |
Guten Morgen
Rüdi hat folgendes geschrieben: | Moin
Verändert sich das Geräusch wenn man Silikonspray auf dem Riemen auf der Antriebsseite sprüht? |
Vermutlich, es veränderte sich wenn man mit der Wasserflasche darauf giesst. Was mir aber nicht gefällt, ist dass der Riemen an der Spannrolle nicht mittig läuft, sondern etwas übersteht. Ist das normal? Möchte mich jetzt nicht bei jedem T6 den ich sehe auf den Gehsteig werfen.
13-01-2026, 10:21 Titel: T6 TDI, Keilrippenriemen quietscht, TPI |
geführt wird der Keilrippenriemen vom Schwingungsdämpfer (KRR-Rad an der Kurbelwelle). Wenn der KRR auf einer Rolle über der Kante läuft, stimmt mit der Rolle oder ihrer Montageposition was nicht. Nicht mittig muß kein Problem sein.
Bei Quietschen oder Pfeifen hätte ich mir angesehen:
- Funktion der Spannvorrichtung (hast Du schon; wenn die klemmt, quietscht der KRR bestimmt);
- alle Rollen auf Leichtgängigkeit (hast Du schon);
- den Freilauf (hast Du schon, da neigt der Riementrieb auch eher zum Rumpeln);
- den Schwingungsdämpfer (im Betrieb bei Quietschen kurz mit Silikonspray auf die Rippen des Rads sprühen). Eigentlich zeigen diese Rippen erst mit hoher Laufleistung Abnutzung. Dann kannst Du allerdings alle Wochen einen neuen KRR sinnlos montieren. Ich hatte das mit 350 Tkm.
22-01-2026, 18:04 Titel: T6 TDI, Keilrippenriemen quietscht, TPI |
danke für Deine Gedanken, langsam vermute ich, die Rillen auf dem Riemenrad (Schwingungsdämpfer) an der Kurbelwelle sind schlicht abgenutzt.
Habe mir vorerst ein Keilriemenspray bestellt, werde die Mechanik angehen, wenn es etwas wärmer ist.
08-02-2026, 13:06 Titel: T6 TDI, Keilrippenriemen quietscht, TPI |
der Riemen hat sich inzwischen gut eingequietscht. Das Spray hat nichts geholfen. Notgedrungen bin ich mit ordentlichem Gequietsche um die 2000km gefahren. Scheint überraschenderweise nicht wirklich hart für den Riemen zu sein, er sah bei der Demontage erstaunlich gut aus, ich machte mir schon Sorgen, er löst sich auf.
Heute den alten Riemen ab und alles kontrolliert. Keine Auffälligkeiten zu erkennen, alles geht butterweich, der Spanner spannt, Umlenkrolle ist auch ok.
Meine Vermutung geht inzwischen in Richtung verschlissenes Antriebsrad auf der Kurbelwelle. Da habe ich aber kein neues zur Hand, deshalb heute alles wieder montiert mit einem 5mm kürzerem Riemen, damit der Spanner mehr spannen muss.
Also 1550 anstatt 1555 mm Länge. Wäre cool, wenn das Ding jetzt die Klappe hält.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2,17 MB |
| Angeschaut: |
58 mal |
13-03-2026, 22:15 Titel: T6 TDI, Keilrippenriemen quietscht, TPI |
Hat jemand ähnliche Probleme? Bis jetzt ist alles ok, aber es sind nur ein paar hundert km seither vergangen...
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2547 Karma: +573 / -0 Wohnort: bei Zwickau
13-03-2026, 23:52 Titel: T6 TDI, Keilrippenriemen quietscht, TPI |
Hi!
Ja, ich, bei meinem Betriebs-T6.
Der hat vor paar Jahren mal einen neuen Zahnriemen bekommen, und sicher auch einen neuen KRR. Von einer VW-Vertragswerkstatt.
Seit dem ist das so.
Km-Stand ist inzwischen 110 000.
Je nach Wetter und Luftfeuchtigkeit zwitschert der schon ganz schön,
es haben mich schon öfters Leute darauf angesprochen, die das gehört haben.
Wenn ich mal Strecken so über 50 km damit fahre, ist es dann weg.
Ja, mich stört es nicht, ich weiss auch dass da nichts passieren wird.
Aber eine Privatperson würde das Auto damit sicher wieder in die Werkstatt bringen.
Mit meinem Golf hatte ich auch schon KRR-Ärger.
Ja, Probleme mit der Servolenkung,
Riemen innen an den Zahnflanken abgenutzt,
Rad der Servopumpe war stark eingelaufen.
Das dann erneuert, Riemen von Gates drauf,
hat auch manchmal gequitscht. Unter Last beim Lenken.
Dann hab ich von VW so einen Original-Riemen zum Apothekenpreis gekauft,
der ist aus einem ganz anderen Material,
seit dem ist es in Ordnung.
Wenn ich die Riemen vergleiche:
der von Gates war einfach aus Gummi, sag ich mal so.
Der VW-Riemen war innen wie so eine Art Vlies. Also man hat da wie ein Faser-Gewebe gesehen.
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
