07-09-2011, 22:39 Titel: BMR Spannrolle des KRR quietscht |
ich hab seit einiger Zeit ein ganz kurzes Quietschen, wenn ich den Trekker anlasse.
Ich hab jetzt mal bei laufendem Motor die Spannrolle des Keilrippenriemens entspannt und sie dann wieder "eingespurt", also langsam wieder spannen lassen.
Dabei hat es deutlich gequietscht.
Ich würde sagen, die Rolle hat ein Problem.
Oder ist Quietschen beim wieder spannen eher ein normales Riemenquietschen, weil der wieder Last überträgt.
Einfach mal auf Verdacht 70 EUR für ne neue ... ich wollte vorher sicher sein, dass sie ne Macke hat.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
olli Profi-Schrauber
Mitglied seit: 24.05.2002 Beiträge: 581 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
08-09-2011, 22:11 Titel: BMR Spannrolle des KRR quietscht |
teste die Rolle mal im Stillstand, ob das Lager noch taugt. Normal quitschen die Riemen, die Rollen klingeln eher,
Gruß aus Berlin,
olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
voodoo Gast
08-09-2011, 22:32 Titel: BMR Spannrolle des KRR quietscht |
Hatte ein quietschen/zwitschern auch schon seit Jahren.
Anfangs nur bei kaltem Motor und Nässe, später ständig.
Dachte erst es wäre der LiMa Freilauf. War es aber nicht.
Schuld war bei mir dir Spannrolle. Ersatz gab es im freien Handel (Febi/Bilstein) für knapp 32€ (bei VW über 60€). |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
08-09-2011, 22:51 Titel: BMR Spannrolle des KRR quietscht |
Kam es deutlich von der Rolle?
Hatte es auch schon das die Servopumpe so gequietscht hat das man dachte das Riemen rutscht. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
voodoo Gast
08-09-2011, 22:54 Titel: BMR Spannrolle des KRR quietscht |
Habe absichtlich erst einmal nur den LiMa Freilauf getauscht weil ich dachte das Geräusch käme von dort.
Das Geräusch war aber immernoch da.
Erst nachdem ich dann die Spannrolle getauscht hatte war Ruhe.
Und seit über 6.000km ist immernoch Ruhe.
Also sollte die Servo Pumpe i.O. sein (auch wenn die beim 8E gerne kaputt gehen).
