phgraf
Mitglied seit: 18.01.2020 Beiträge: 61 Karma: +15 / -0 Wohnort: Walldürn 2022 Volkswagen Passat Premium Support
25-11-2026, 19:02 Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl |
Hallo Community,
ich habe bei den letzten (und ersten) beiden Ölwechseln an meinem Passat (2,0 TDI, 110kW, DTSB) jeweils einen MotorCheckUp gemacht und beide Male (nach 30kkm & 10kkm) wurde ein sehr hoher Rußgehalt festgestellt, aber Kraftstoffeintrag war der Laufleistung des Öls entsprechend; die Berichte hängen an.
Der erste Ölwechsel ist der gleich nach Kauf. Es liegen keine relevanten Fehler im Speicher.
Falls ich relevante Infos vergessen habe, bitte einfach drauf hinweisen.
Jetzt die Fragen:
-Ist das vielleicht normal bei den Motoren?
-Wie sehr abhängig von der Fahrweise?
-Der Bericht nennt Einspritzdüsen & Turbolader zu prüfen, aber können es die Düsen sein, wenn der Kraftstoffeintrag unauffällig ist? Und der Turbolader obwohl keine Fehler bezüglich Ladedruck abliegen?
-Was empfehlt ihr?
Vielen Dank schonmal.
mfg
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
260808_169460_MotorChekUp_1.pdf |
| Dateigröße: |
1.25 MB |
| Heruntergeladen: |
19 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
261030_180183_MotorCheckUp_1.pdf |
| Dateigröße: |
1.25 MB |
| Heruntergeladen: |
18 mal |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18143 Karma: +807 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-11-2026, 19:59 Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl |
zuviel Ruß im Öl nach 30.000km, ist das ein Scherz?
So lange wartet man nicht mit Ölwechsel, wenn einem der Motorverschleiß nicht egal ist.
Beim Ruß der 10.000km seit Wechsel: Vermutlich hat man die Longlifeintervalle vorher schon ausgereizt bis zum Limit und darüber.
Wenn dann innen der ganze Motor schon schwarz ist, mit einer dicken klebrigen Schicht, ist das neue Öl ja auch gleich wieder voll Ruß...
Kannst zu Deinen Wechselintervallen etwas sagen?
Profil PN WWW Garage |
phgraf
25-11-2026, 20:04 Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl |
Ja, gerne. Wie gesagt war der Wechsel nach den 30k direkt nach Kauf; leider glauben viele, wie auch der Vorbesitzer scheinbar, den Versprechungen von LongLife.
Ich mache jetzt alle 10k Wechsel.
Profil PN Garage |
25-11-2026, 20:15 Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl |
phgraf hat folgendes geschrieben: | Ja, gerne. Wie gesagt war der Wechsel nach den 30k direkt nach Kauf; leider glauben viele, wie auch der Vorbesitzer scheinbar, den Versprechungen von LongLife.
Ich mache jetzt alle 10k Wechsel. |
10.000km finde ich wieder ein wenig kurz, kann aber bei einem versifften Motor Sinn machen.
Auch ein wenig aufs Öl achten, teurer ist nicht zwingend besser, das richtige Öl nehmen.
Beim Öl hatte ich auch schon grössere Unterschiede, wie das aussah was beim Wechsel herauskam. Bin dann bei einem Produkt geblieben, was sich bewährt hat.
phgraf
25-11-2026, 20:22 Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl |
Danke schonmal für deine Einschätzung, das macht natürlich Sinn mit dem Verschlammen. Vor Motorspülungen bin ich bisher zurückgeschreckt, was hältst du von soetwas?
Öl nehme ich Fuchs oder Mannol.
Darf ich fragen, was du mit Unterschiede im Aussehen des Öls meinst? Ich sehe beim Diesel immer nur tiefschwarz, egal welcher Motor oder Öl.
Profil PN Garage |
phgraf gefällt das. |
25-11-2026, 20:24 Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl |
PS: Besser mal schauen, ob das Ladeluftsystem dicht ist, wenn nicht rußt der Motor stark, was man mit DPF nur mitbekommt, wenn die Intervalle zwischen den Regenerierungen auffällig kurz sind...
Herbert Profi-Schrauber
25-11-2026, 20:42 Titel: Re: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl |
phgraf hat folgendes geschrieben: | Hallo Community,
mfg |
Wie wurde der Checkup gemacht, gemessen?
25-11-2026, 20:45 Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl |
phgraf
25-11-2026, 21:04 Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl |
Ich weiß nicht genau wie das ausgewertet wird, ich mache nur einen Tropfen auf ein Messpapier und schicke es ein.
Ich nehme aber an, dass die Auswertung rein optisch erfolgt, aber maschinell.
Profil PN Garage |
26-11-2026, 8:00 Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl |
Du fragst zu Anfang des Themas, was wir empfehlen.
Meiner Meinung nach Ölwechsel nach Serviceanzeige, und Ölqualität nach Herstellervorgabe. Bei Ölen großer Hersteller bist Du auf der sicheren Seite, bei Supermarktölen hätte ich meine Zweifel.
Darüber hinaus, in welchen km Abständen wird regeneriert? Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch, und wie hoch ist die eingetragene Rußbelastung des Öls im Kombiinstrument nach ca. 10Tkm, 20 Tkm?
Mein CJCD fordert auch bei hoher Motorbelastung (ca. 25% der km Urlaubsfahrt mit WW) erst bei 30Tkm einen Ölwechsel. Beim DDYA wechsle wegen Ölvermehrung nach 15 Tkm.
phgraf
26-11-2026, 8:56 Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl |
Eine Anzeige der Rußbelastung im KI habe ich nicht und Ölwechsel mache ich nach fixem Imtervall (10kkm) und nicht nach Anzeige. Richtige Ölnorm ist selbstverständlich.
Kraftstoffverbrauch 4,8l im Sommer, jetzt 5l.
Fahrprofil 50% Langstrecke á 420km bei ø94km/h, davon ca. 300km Autobahn mit zumeist 130km/h Tempomat.
Die restlichen 50% zum Großteil Kurz- und Mittelstrecke.
Ich fahre fast immer möglichst Spritsparend, nutze wo möglich die "Freilauf"-Funktion. Niedertourige Fahrweise und Kurzstrecke erklären Ruß sicher zu einem kleinen Teil, aber nicht dieses Ausmaß, denke ich. Die Ausführungen von Rainer scheinen mir plausibel.
Was meinst du mit "WW"?
Vg
Profil PN Garage |
26-11-2026, 10:12 Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl |
WW heißt Wohnwagen. Selbstverständlich findest Du mit VCDS im KI-Steuergerät die Rußbelastung des aktuellen Intervalls, in Tkm Schritten. 4,8 bis 5 l Verbrauch ist sehr gut, die hätte ich gerne. Bei dem Fahrprofil sehe ich keine außerordentliche Rußbelastung. Was meinst Du mit "Freilauf"?
Zu den Regenerationsabständen sagst Du nichts.
Du willst natürlich etwas finden, deshalb auch der obskure Test.
phgraf
26-11-2026, 12:07 Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl |
Achso ich dacht mit im KI meinst du im KI direkt im Display.
Freilauf nennt VW die Funktion, dass das DSG von selbst den Gang raus nimmt und das Auto rollt.
Regenerationszyklus hab ich noch nicht angesehen, mache ich noch.
Profil PN Garage |
26-11-2026, 18:37 Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl |
mit dem Freilauf entfällt natürlich der Spareffekt des Schubbetriebs. Das ist wohl Design des DSG. .
Die aktuellen Daten zur Ruß- und Aschebeladung findest Du mit VCDS in den erweiterten Meßwerten des Motorsteuergeräts. Da dies einige hundert sind, wäre eine Möglichkeit, hier ein Abbild der erweiterten Meßwerte des MSG einzustellen, aufgezeichnet als csv- Datei.
Dann lassen die entsprechenden Werte (ca. 10) sich zusammen identifizieren.
Ansonsten suchst Du nach Werten wie hier als Beispiel gelistet:
IDE00432 Partikelfilter: Zeit seit letzter Regeneration 27746 s;
IDE00433 Partikelfilter: Ölaschevolumen 0.06 l;
IDE00434 Partikelfilter: Rußmasse berechnet 23.09 g;
IDE00435 Partikelfilter: Rußmasse gemessen 22.71 g;
IDE00436 Partikelfilter: Kilometer seit letzter Regeneration 437344 m;
IDE01407 Partikelfilter: Kraftstoffverbrauch seit letzter Regeneration 24.57 l;
IDE01408 Beladungsgrenze für Feldregeneration 23.37 g;
IDE01409 Beladungsgrenze für Serviceregeneration 40.00 g;
IDE01410 Beladungsgrenze Überladung 50.00 g;
IDE01922 Wegstrecke des Fahrzeuges 93083 km;
IDE06059 Partikelfilter: Ölaschemasse 26.6 g;
Die IDExxxx Nummern müssen nicht für alle Fahrzeuge stimmen.
Die aktuelle (errechnete) Rußbelastung des Öls findest Du in den Anpassungskanälen des Kombiinstruments, sieht z.B. so aus.
Vorgang: Flexiblen Ölwechselservice zurücksetzen (LongLife/Rest der Welt/Dieselmotor) -- 2/3
Kanal Beschreibung Einheit Akt. Wert Neuer Wert
02 Status Serviceintervallanzeige 2 0
40 Strecke seit Inspektion km x100 300 ---
41 Zeit seit Service Tag(e) 649 ---
42 Strecke (Minimum) bis Service km x100 150 150
43 Strecke (Maximum) bis Service km x100 300 300
44 Zeit (Maximum) bis Service Tag(e) 730 730
45 Ölqualität 2 2
47 Rußeintrag DIST x100 258 ---
48 Thermische Belastung DIST x100 183 ---
49 Zeit (Minimum) bis Service Tag(e) 730 730
50 Basiswert Strecke bis Ölwechsel km x100 150 ---
51 Basiswert Zeit bis Ölwechsel Tag(e) 365 ---
52 Basiswert Strecke bis Inspektion km x100 300 ---
53 Strecke seit Inspektion km x100 306 ---
54 Basiswert Zeit bis Inspektion Tag(e) 730 ---
55 Zeit seit Inspektion Tag(e) 654 ---
Hier entspricht z. B. die berechnete Rußbelastung einer Laufleistung von 25.800 km, bei gefahrenen 30.000 km
