amishorty
Mitglied seit: 15.06.2014 Beiträge: 90 Karma: +9 / -1 Wohnort: Bruchhausen-Vilsen/Deutschland 2004 Volkswagen Passat Premium Support
26-11-2026, 20:21 Titel: CAN Problem |
Hallo Rainer,
gestern wollte ich einen Golf V aus 2007 auslesen, aber nix ging. Ich kam erst gar nicht rein in die Motorelektronik und auch der Auto-Scan ist startete nicht.
Nun habe ich eben in die Installationsdatei geschaut und siehe da, es steht nicht mehr geschrieben "Treiber für ältere Version laden". Dieser Eintrag ist nicht mehr vorhanden und deshalb hat das System wohl die neuesten Treiber für die Version 26.9.0 geladen bzw. installiert.
Deshalb steht bei mir im Anschlusstest auch immer "CAN nicht bereit".
Was kann ich jetzt tun, um das zu ändern?
Soll ich eine ältere Version runterladen und dann installieren und später dann die neueste Version installieren?
Habe eben Version 24.... versucht, hab sie dann aber abgebrochen, weil dort auch der Eintrag nicht mehr da ist, wie oben beschrieben.
Die Version 26.9.0 ist auf meinem Laptop installiert, aber es funktioniert nicht.
Könntest Du mit team-viewer auf meinen Laptop zu greifen und Dir das mal ansehen, oder schickst Du mir einen Link per Mail, damit ich das Programm wieder zum Laufen bekomme?
Hilfe wäre nett.
HG
Michi |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18143 Karma: +807 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-11-2026, 20:43 Titel: CAN Problem |
Hallo Michi,
wenn "CAN nicht bereit" kommt, funktioniert der Treiber ja.
Sonst würde das Interface gar nicht gefunden und könnte nicht zum CAN-Status befragt werden. Evtl. ist das Setup der deutschen Version hier anders, hat aber nicht mir Deinem Problem zu tun.
Vermutlich elektrisches Kontaktproblem oder CAN-Transceiver im Interface kaputt. Masseschleife hast keine gebaut?
Profil PN WWW Garage |
amishorty
26-11-2026, 21:31 Titel: HEX-USB+CAN, KEY-USB, HEX-USB neues Windows und Treiber |
Hi Rainer,
vielen Dank für den Masse-Tipp. Werde es morgen nochmals versuchen. Falls es nicht klappen sollte, melde ich mich nochmal hier.
Danke Dir.
HG
Michi |
Profil PN Garage |
