Herbert Profi-Schrauber
28-11-2017, 19:46 Titel: nicht besteht |
Zitat: | | Wie man das Getriebe zerlegt und zusammenbaut steht in der ELSA. Die Frage ist was macht die Seat Werkstatt tatsächlich? |
Das weiß ich auch.
Du bist derjenige, der das Problem mit dem Lager anbringt. Die Frage ist, ob selbiges Lager beim Abnehmen einer Gehäusehälfte überhaupt aus- und eingebaut wird, oder das Problem gar nicht besteht. Zum neu Abdichten der Gehäusehälften muß man das Getriebe ja nicht in seine Einzelteile zerlegen.
Was zu tun ist, steht in der ELSA  .
Herbert Horch A4 8K CJCD
kiter Blaumann
2015 Seat Leon Support
28-11-2017, 20:45 Titel: nicht besteht |
Ich wollte wissen auf was ich nach der Reparatur achten soll. Oder ob man den minimalen Ölverlust einfach so lässt um sauteure Probleme durch die Reparatur zu umgehen.
Ich will den Wagen min 250000km fahren. |
Profil PN Garage |
28-11-2017, 21:24 Titel: nicht besteht |
Zitat: | | Ich wollte wissen auf was ich nach der Reparatur achten soll. |
Auf Ölverlust.
Mal deutlich - entweder Du kennst den kritischen Teil der Reparatur wirklich, und stimmst das mit der Werkstatt ab, oder Du spielst ein nicht vorhandenes Problem hoch. Das nimmt die Werkstatt dann richtig ernst.
Wenn Du nicht mehr Information zu der Montage des speziellen Lagers geben kannst, dann sollten wir hier abschließen.
kiter Blaumann
02-01-2018, 18:00 Titel: Getriebe |
Der kritische Punkt nach ELSA ist das Erhitzen des Getriebegehäuses für 10min auf 100 Grad damit das Rillenkugellager beim Zusammenbau keinen Schaden nimmt.
Ich werde mal 50€ in die Kaffeetasse geben und das Erwärmen erwähnen und hoffen das alles glatt läuft.
Reperatur wird am 8. Jan durchgeführt. Ich werde berichten.
Profil PN Garage |
kiter Blaumann
12-01-2018, 19:35 Titel: getriebe |
Die Reparatur wurde erfolgreich ohne weitere Probleme durchgeführt. Ich werde berichten wie es in 5000km aussieht. |
Profil PN Garage |
kiter Blaumann
22-07-2019, 13:50 Titel: nicht besteht |
Nach dem das Getriebe neu abgedichtet wurde war 1 Jahr ruhe. Jetzt 2019 leckt es wieder ganz ganz leicht. Das hatte ich so auch erwartet. Ich habe es nun von außen mit Epoxidharz abgedichtet. Das sollte wie beim Ibiza lange halten. |
Profil PN Garage |
huebi gefällt das. |
22-07-2019, 18:00 Titel: nicht besteht |
Wie geht das? (ich weiss - "dumm frag' ". Aber ich kann mir nur drübergekleistert vorstellen
kiter Blaumann
guste100, Herbert und huebi gefällt das. |
15-06-2026, 15:01 Titel: nicht besteht |
@ Herbert
Ja ist "drübergekleistert" und hält bis heute 2026!!! |
Profil PN Garage |
Johnson
29-11-2026, 16:11 Titel: nicht besteht |
Moin, finde deine Sorge ist absolut berechtigt - einfach nur die Gehäuseschrauben fester anzuziehen wäre beim Alugehäuse vom MQ350-Getriebe genau der falsche Weg. Da sind ja oft Dehnschrauben bzw. sehr knapp bemessene Drehmomente im Spiel, wenn das Gewinde im Alu dann nachgibt, hast du ein echtes Problem. Was deine Werkstatt mit „Schrauben neu abdichten“ meint, ergibt technisch aber tatsächlich Sinn und ist bei den VAG-Handschaltern gar nicht so unüblich, weil einige der Gehäuseschrauben (und auch Lagerzapfen/Verschlussschrauben) gehen bei diesen Getrieben direkt durch bis in den ölführenden Innenraum. Wenn die werkseitige Schraubensicherung bzw. Dichtmasse am Gewinde nicht sauber aufgetragen war, drückt sich das dünne Getriebeöl im warmen Zustand genau über die Gewindegänge nach außen und sammelt sich dann optisch an der Trennfuge der beiden Gehäusehälften.Heißt: Die Werkstatt dreht dann die verdächtigen Schrauben einzeln raus (ohne das Getriebe zu zerlegen), reinigt das Gewinde und setzt die dann mit frischer Flächendichtung/Gewindedichtmittel, oder speziellen Dichtringen unter dem Schraubenkopf, wieder neu ein.
Lass die Werkstatt ruhig mal genau den minimalinvasiven Weg (Schrauben einzeln eindichten) zuerst machen und wisch danach alles penibel mit Bremsenreiniger sauber. Wenns wirklich nur über n Gewinde oder nen Schraubenkopf geschwitzt hat, ist das Thema damit dauerhaft erledigt, ohne dass dir jemand unnötig das halbe Auto zerlegt... Sollte die eigentliche Trennfuge (die wird ab Werk mit Flüssigdichtung geklebt) nach ein paar hundert Kilometern aber doch trotzdem wieder feucht werden, hast du immer noch genug Zeit innerhalb deiner zwei Jahre Garantie, das Getriebe komplett neu abdichten zu lassen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2 |
