Drehende Massen im Durchzugsrechner zu groß? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Docter
Beitrag24-06-2002, 20:21    Titel: Zitieren
in wie weit jetzt welche Definition stimmt kann ich morgen mal nachschauen, und antworte dann hier.
Docter
Beitrag24-06-2002, 21:00    Titel: Zitieren
@ulf: icon_redface.gif
also ich muss mich korrigieren. lt. Definition ist die Achsübersetzung nur die Übersetzung vom Getriebeausgang zur Radantriebswelle. (also rein rotatorisch).
Aber wir haben uns ja verstanden mit der änderung der Zugkraft durch Radgrößen. icon_wink.gif
Ernst S.
Beitrag25-06-2002, 9:27    Titel: genau Zitieren
Ja und diese Änderung der Zugkraft wird von Ulf dadurch berücksichtigt, daß er zur Zugkraft-berechnung die Geschwindigkeit verwendet (F=P/v)und nicht einen stur ausgerechneten Reifenradius(und dann F=M/r was schlechter ist, weil nichts ausgeglichen wird und man die Übersetzung braucht wie Ulf schon erwähnt hat).
Zu meinem vorigen Beitrag:
Mit 'bei 0% Steigungung' wollt ich nur sagen, daß das schwierig abzuschätzen ist.
Und mit 'Neureifen' hab ich eigentlich eh nur gemeint, daß der Abrollumfang dem berechneten Abrollumfang entsprechen sollte. (Wenn man schon auf den Ausgleich über den Tacho verzichtet)
Kann halt leicht passiern bei dem Test, daß man Mini-Reifen draufhat, die Startgeschwindigkeit auf 50 lässt und dann übersieht man vielleicht noch 1% Gefälle und schon hat man vermeintliche 8% Mehrleistung.
Daß dir (Ulf) das nicht passiert is mir eh klar, war nur ne Anmerkung für Laien, die glauben daß sie mind. 100% Mehrleistung haben, und im Test nix berücksichtigen dabei sind sie nicht auf einem Gefälle sondern eher schon im Freiem Fall icon_biggrin.gif
Schöne Grüße
Beitrag25-06-2002, 15:23    Titel: Steigung abschätzen Zitieren
Hi Ernst
Mit "bei 0% Steigungung" wollt ich nur sagen, daß das schwierig abzuschätzen ist.
Klaro, aber als Anhalt kann man den Test ja (ohne Windeinfluß) in beide Richtungen machen.
Wenn dabei eindeutig unterschiedliche Werte rauskommen, rundet man den Mittelwert leicht nach unten ab (weil der Zeitzuschlag bergauf größer ist als die Ersparnis bergab), und bekommt so einen brauchbaren Anhalt für die 0%-Situation.
Und mit "Neureifen" hab ich eigentlich eh nur gemeint, daß der Abrollumfang dem berechneten Abrollumfang entsprechen sollte. (Wenn man schon auf den Ausgleich über den Tacho verzichtet)
Yep, ein gravierender Unsicherheitsfaktor. Daher gibt der Geschwindigkeitsrechner auch die jeweils noch zulässigen Maximal- und Minimal-Abrollumfänge an.
Keine neuen Beiträge Durchzugsrechner / Leistungstest 2000 - 4000 rpm Fachartikel
Keine neuen Beiträge Turbolader Katalog mit Massen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsbedarf der oszillierenden Massen? Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge @ Ulf - Durchzugsrechner Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Reifen-Rollwiderstand im Durchzugsrechner Diesel Motorentechnik
