Wo Ladedruckschlauch anklemmen
kossmann
KFZ-Schrauber seit: 20.04.2002
2016 Audi Q3
Beitrag20-04-2002, 11:49    Titel: Wo Ladedruckschlauch anklemmen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
wo nimmt man am besten den Ladedruck für eine Ladedruckanzeige (Zusatzinstrument) am 1Z-Motor ab?
Am Hauptbremszylinder kommt ein "dicker" Schlauch an, von dem zwei kleine Schläcue abgehen. Kann ich einen dieser beiden Schläuche anzapfen, bzw. sind das überhaupt Ladedruckschläuche (hat man mir so gesagt)?
Beitrag20-04-2002, 19:11    Titel: Re: Bloß nicht am Hauptbremszylinder . . . Antworten mit Zitat
Tino Kossmann hat folgendes geschrieben:
Am Hauptbremszylinder findest Du nur Unterdruck, das ist also Blödsinn.
Beim 1Z müßte zwischen Laderausgang und LLK ein dünner Schlauch in Richtung Magnetventil abgehen. Den mit nem T-Stück anzapfen, und Du hat den Ladedruck.
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag21-04-2002, 11:33    Titel: Wo Ladedruckschlauch anklemmen Antworten mit Zitat
Danke für die Info!
Ein Foto hast Du nicht zufällig davon, oder? Schläuche sind da jede Menge und ich will nicht unbedingt den falschen erwischen...
Beitrag21-04-2002, 12:06    Titel: Kein Foto vom 1Z - kann jemand anderes weiterhelfen? Antworten mit Zitat
Ne, ich hab selbst den AFN und kenne den 1Z nur auf dem Papier.
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-04-2002, 20:41    Titel: Ladedruckschlauch Antworten mit Zitat
oben auf dem Rohr vor dem Zylinderkopf (Einlassseite) siehst du einen kleinen Schlauch abgehen, der geht zum Motorsteuergerät, und da sollte der richtige Ladedruck anstehen.
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag21-04-2002, 22:04    Titel: Wo Ladedruckschlauch anklemmen Antworten mit Zitat
Danke! Den werde ich morgen (wenn´s hell ist) mal suchen.
Steuergerät ist mir auch schon als Idee gekommen, dass Problem war nur, ich wusste nicht, welcher Schaluch dahin geht...
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Passat TDI V6 wo die LDA anklemmen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Öl im Ladedruckschlauch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruckschlauch am Turbo tauschen (AMF) Diesel Motorentechnik
