Drehzahl und "Gluehwendel" bei Basic Settings
Beitrag05-12-2003, 15:11    Titel: Drehzahl und "Gluehwendel" bei Basic Settings Antworten mit Zitat
HI
ich hab nach "000 drehzahl basic" gesucht, aber nur Rainers Aktikel gefunden, der meine Frag nicht beantwortet.
Ich hab mich mal gewagt, die "basic settings" im Kanal 000 meines 1Z zu probieren.
Er ist sofort etwas mit der Drehzahl hoch und die MSTG-Kontrollleuchte hat geblinkt.
Nach beenden der "Basics" waren beide Phaenomene wieder weg.
Ist das normal fuer den Modus oder deutet das auf Fehler hin. (Der motor war m.W. noch zu kalt fuer eine vollstaendige Spritzbeginn Diagnose)
Danke
m
Nebenbei: Der wird eh nur 81 Grad warm, zumindesten war er das letzten nach einer halben Stunde Messfahrt (die daten der 90 min Messfahrt hab ich noch nicht komplett angesehn).
Beitrag05-12-2003, 15:22    Titel: Re: Drehzahl und "Gluehwendel" bei Basic Settings Antworten mit Zitat
Hi Martin,
scheint mir normal zu sein.
Die Drehzahl sollte eigentlich nicht wirklich ansteigen, aber der Motor bekommt durch die volle Spätverstellung einen etwas anderen Klang (solange die Verstellung im Leerlauf nicht schon im Normalbetrieb am Spät-Anschlag liegt).
Womöglich hast Du das als höhere Drehzahl empfunden?
Beitrag05-12-2003, 15:29    Titel: Drehzahl und "Gluehwendel" bei Basic Settings Antworten mit Zitat
Ich dachte es am DZM erkannt zu haben.
Aber das Glueh-Blinken ist richtig ???
Beim Auslesen von Airbag und ABS gehn ja auch deren Lampen an....
Ich macht heute abend nochmal den Basic Test, dann kann ich genauer drauf achten.
m
Beitrag05-12-2003, 15:31    Titel: Drehzahl und "Gluehwendel" bei Basic Settings Antworten mit Zitat
Der Motorcomputer hat nun mal nur die Glühleuchte. Und ist während der Basic Settings eben auf Blinken programmiert. Alles OK icon_wink.gif
Beitrag05-12-2003, 15:36    Titel: Drehzahl und "Gluehwendel" bei Basic Settings Antworten mit Zitat
OK, alles klar.
Es hatte mich nur gewundert, dass beim alleinigen AUSLESEN Airbag und ABS das schon optisch signalisieren und der Motor erst bei EINGRIFFEN wie den Basics meldet, dass da wer an ihm fummelt icon_smile.gif
Danke
Keine neuen Beiträge Drehzahl bei ~1200 "eingefroren" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1.9Tdi zieht nicht wenn motor "heiß" Dieselschrauber Bar
