Eum76 Gast
12-12-2003, 17:12 Titel: Welche Glühkerzen? |
Hallo Dieselfans!
Bei meinem Golf 3 TDI Bj.6/97, AFN, 81KW sind
zwei Glühkerzen ausgefallen. Sie sehen noch ganz gut aus, sind
aber hochohmig. Es sind BERU Kerzen eingbaut (Nr. 0 100 226 227) Gewinde 10mm.
Jetzt bin ich auf der Suche nach der richtigen Teilenummer,
da ich die Kerzen im Internet bestellen möchte. Habe zwei Nummern
herausgefunden und bin mir jetzt nicht sicher welches die Richtigen sind.
-Bosch Duratherm 0 250 202 022
-Bosch Duratherm 0 250 202 046
Wurden beim AFN baujahrbedingt
unterschiedliche Kerzen verbaut, oder sind die Größeren für die
Kühlwasservorwärmung?
Danke im Vorraus
Olli[/sub][/sup][/b] |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5680 Karma: +106 / -0
Eum76 Gast
12-12-2003, 17:42 Titel: Welche Glühkerzen? |
Hab mal auf dem Link nachgeschaut.
Danach dürften die 0 250 202 045 bei mir aber überhauptnicht passen
(sind für Alfa,Citroen und Fiat)
Die 0 250 202 022 können es aber auch nicht sein, weil diese ein
12er Gewinde haben.
Ich bin mir da immernoch sehr unsicher. |
Andy Gast
12-12-2003, 17:48 Titel: Welche Glühkerzen? |
ich habe bei meinem AFN heute auch eine Kerze an der Vorglühanlage gewechselt.
Reingeschraubt habe ich eine Bosch Duratherm 0 250 202 022. Mein AFN ist aus dem Modelljahr 97. Ich denke deine Fragen sind hiermit geklärt.
Gruß Andy |
12-12-2003, 18:41 Titel: Welche Glühkerzen? |
Eum76 hat folgendes geschrieben: | Hab mal auf dem Link nachgeschaut.
12er Gewinde haben.
 Sorry, mein Fehler falscher Link  :
http://www.dieselsend.de/infoherzog022.shtml -- der ist für deinen AFN
Der Link oben war für die 0 250 20 1 022 die ist sicher nicht richtig!! Gruß Bertil
Eum76 Gast
12-12-2003, 22:38 Titel: Welche Glühkerzen? |
Vielen Dank !
Dann werd ich mir die mal bestelllen. Obwohl Er ja eigentlich auch
ohne Vorglühen anspringt. Ernsthaft, hab's mal ausprobiert, mit abgezogenen
Kerzenstecker, Morgens bei -14°C!!! Nach ca 5 Sek. war er da! - halt eben TDI.
Naja, aber bestimmt nicht so gut für den Motor:-?
Also,
Danke & Gruß
Olli |
Max d. Ä. Gast
14-12-2003, 19:05 Titel: Welche Glühkerzen? |
habe vor etwa einem Jahr bei meinem AFN (Passat Bj. 4/96, 110 PS, 140 Tkm) alle 4 Bosch Glühkerzen (Teile_Nr. 0 250 202 022) durch 4 Bosch Glühkerzen (Teile_Nr. 0 250 202 046) ersetzt. Habe damit keine Probleme.
Tschüss
Max |
