Maik Gast
12-02-2003, 11:51 Titel: Glühkerzen 1Z |
habe ein Angebot für Nachglühkerzen. Er gibt aber leider an, dass es zwei verschieden Gewinde gibt. (M4 oder M5). Weiß jemand was in einem 94er Golf eingebaut ist? Müßte sie demnächst bestellen und komme vorher nicht ans Auto um nachzuschauen.
Danke und Gruß
tdi-seppl Blaumann
Mitglied seit: 01.02.2003 Beiträge: 44 Karma: +6 / -0 Wohnort: Regensburg
12-02-2003, 13:05 Titel: Glühkerzen 1Z |
wie teuer sind denn die Klühkerzen ???
meine habe ich vor kurzem gewechselt 4 Stück 50 Euro
Das Gewind der Glühkerzen hat beim 1z M10 *0,5 (feingewind)
gruß tdi-seppl
Maik Gast
12-02-2003, 13:33 Titel: Glühkerzen 1Z |
Hi TDI-Seppl,
meinte nicht die normalen Glühkerzen sondern die drei Nachglühkerzen die das wasser aufwäremn.
Maik
12-02-2003, 16:45 Titel: M5 Glühkerzen??? |
Hi Maik
M4 oder 5 kann IMO nur der elektrische Anschluß sein, den man wohl notfalls anpassen könnte.
Das Montagegewinde von Glühkerzen dürfte eher immer um 10 mm liegen.
Wenn das bei beiden Alternativen das Gleiche ist, bestell sie halt.
In den Wasserkrümmer solten sie dann wohl passen . . .
Profil PN Garage |
