Audi80 TDI Geschwi. Einbruch im 5 Gang ab Tempo 120
Holli
Beitrag03-02-2004, 23:54    Titel: Audi80 TDI Geschwi. Einbruch im 5 Gang ab Tempo 120 Zitieren
Hallo
Kann mir vieleicht einer von euch einen Tip geben, wenn ich so bei Tempo 110-120
beschleunigen tue so mit Vollgas dann verhält er sich kurz so als würde ich Gas wegnehmen, tut dann aber auch nicht weiter beschleunigen,bleibt dann dort hängen lass ich Gas weg beschleunige behutsam dann geht das Spiel so bis 140Km/h gut dann bricht er wieder ein.Aber in den unteren Gängen kann ich zügig beschleunigen auch unter Vollgas klappt das einbandfrei.
Würde mich über ein paar Tips von euch freuen. Danke!
Holger
Markus H.
Beitrag04-02-2004, 0:35    Titel: Audi80 TDI Geschwi. Einbruch im 5 Gang ab Tempo 120 Zitieren
wer sucht, der findet.
Über die Suchfunktion müsstest Du dazu etliches finden.
Wahrscheinlich dürfte es sich aber um ein defektes (und preiswertes) 'Magnetventil zur Ladedruckbegrenzung' handeln.
Testweise mal austauschen.
Beitrag04-02-2004, 11:51    Titel: Audi80 TDI Geschwi. Einbruch im 5 Gang ab Tempo 120 Zitieren
Jo, und wenn man sich den MSTG Fehlerspeicher ansieht, kann man die Ursache noch besser eingrenzen...
Lucas
Beitrag04-02-2004, 12:24    Titel: Audi80 TDI Geschwi. Einbruch im 5 Gang ab Tempo 120 Zitieren
Klingt ganz nach austauschbedürftigem Dieselfilter - beschriebenes Phänomen kann ich gut nachvollziehen, da ähnliche Erfahrung mit gleichem Auto gemacht.
haehnlein
Beitrag04-02-2004, 13:41    Titel: Audi80 TDI Geschwi. Einbruch im 5 Gang ab Tempo 120 Zitieren
Hi Holger,
schau mal nach den Schläuchen am Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (->alle ersetzen). Bei unserem Audi 80 war dort einer durchgescheuert->gleiche Symptomatik. Ersetze das Ventil selbst auch gleich mit.
____________
Kein Auto mehr!
Beitrag04-02-2004, 14:50    Titel: Audi80 TDI Geschwi. Einbruch im 5 Gang ab Tempo 120 Zitieren
Warum schaut keiner in den Fehlerspeicher? Da steht doch der Grund für den Notlauf drin... irgendwie kapier ichs nicht, sind wir wieder soweit ziellos Teile zu tauschen? icon_rolleyes.gif
haehnlein
Beitrag04-02-2004, 16:37    Titel: Audi80 TDI Geschwi. Einbruch im 5 Gang ab Tempo 120 Zitieren
Hi Rainer,
hast natürlich recht icon_exclaim.gif Es sieht aber so aus, als wäre ein Diagnosesystem nicht vorhanden. Ein bestimmter Regelschlauch zum Magnetventil ist aber äußerst wahrscheinlich, da dieser beim AUDI 80 nicht besonders intelligent verbaut wurde und dementsprechen im Fahrbetrieb scheuert (beim Passat besteht dieses Problem beispielsweise nicht). Da würde ich als erstes schauen, bevor man sich verrückt macht.
____________
Kein Auto mehr!
Markus H.
Beitrag04-02-2004, 20:59    Titel: Audi80 TDI Geschwi. Einbruch im 5 Gang ab Tempo 120 Zitieren
Rainer, logisch: natürlich Fehlerspeicher auslesen.
Aber wer da nicht drauf kommt, OHNE im Forum zu fragen, der... naja.
Die Beschreibung von Holli läßt aber nahezu eindeutig auf das Magnetventil (oder Schlauch) schließen.
Beitrag04-02-2004, 22:57    Titel: Audi80 TDI Geschwi. Einbruch im 5 Gang ab Tempo 120 Zitieren
Holli
Beitrag05-02-2004, 19:47    Titel: Audi80 TDI Geschwi. Einbruch im 5 Gang ab Tempo 120 Zitieren
Hallo
Wollte euch nur mitteilen woran es gelegen hat das er nicht gezogen hat, habe zwei Schläuche ausgetauscht einer ging von einem Ventil an den Turbolader und seitdem schnurrt er wieder 1A.
Wollte mich bedanken für die vielen Tips von euch.
Holli
Beitrag05-02-2004, 20:19    Titel: Audi80 TDI Geschwi. Einbruch im 5 Gang ab Tempo 120 Zitieren
Holli hat folgendes geschrieben:
Hallo
OK, danke für die Auflösung!
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schaltung/Synchronisierung dritter Gang (gelöst) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einbruch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Vibrationen bei hohem Tempo Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wackelige Fahrt bei Tempo 70! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lenkrad schlagen ab Tempo 80km/h und Vibrieren im Fußrau... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
