AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? | Beiträge 32+
Beitrag10-02-2004, 20:07    Titel: Zitieren
.csv doppelklicken
Speichern als
.xls
ok
Bitte, danke, m
harix84
Beitrag10-02-2004, 21:31    Titel: Zitieren
Hi dieselmartin
danke für die Antwort.
Ich will aber nicht nur eine .xls Datei wo alles in einer Spalte steht sondern wo alle Zeichen die zwischen zwei Kommas stehen in eine Extra Spalte geschrieben werden und die Kommas dann natürlich wegfallen. Es sollen also alle Daten von 1er Spalte auf 16 Spalten aufgeteilt werden.
Bis jetzt habe ich nur herausgefunden, dass man die Kommas (,) durch Strichpunkte (icon_wink.gif ersetzen muss, damit Exel die Daten in Spalten aufteilt. Allerdings werden einige Werte automatisch zu einem Datum (der monat wird in Buchstaben geschrieben) umformatiert. Stelle ich als Format Standard ein so stehen nur noch Zahlen da aber eben die falschen.
Ich suche nun einen Weg wie ich eine geänderte .csv Datei öffnen kann ohne das die Daten von Exel in irgent einer Weise interpretiert werden (z.B. als Datum), also unverändert angezeigt werden.
Schon mal vielen dank für eure Hilfe.
Gruß harix84
Beitrag10-02-2004, 22:05    Titel: Zitieren
Da hat MS sich was tolles einfallen lassen: Die dt und en Version reagieren auf , bzw ; !!
VAG-COM schreibt "," raus - mein dt Excel frisst das einfach so.
Es gibt da nen Umweg ueber irgendwas wie "importieren" aber das finde ich gerade nicht mehr -- sorry
harix84
Beitrag10-02-2004, 23:02    Titel: Zitieren
ich hab das Exelproblem mit Hilfe eines Freundes gelöst, bzw. umgangen. Ich habe zuerst alle Kommas durch Strichpunkte ";" und dann alle Punkte durch Kommas ersetzt, dadurch werden die Zahlen von Exel nicht verändert.
Gruß harix84
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1,8T läuft nur mit abgezogenen LMM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tank läuft aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 B6 2,5 TDI BAU 180 Ps läuft unrund Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2.4 läuft 10 sec und stirbt ab Benziner Motorentechnik
