Golf I Servogetriebe defekt ???
Faxe
Beitrag25-07-2003, 19:33    Titel: Golf I Servogetriebe defekt ??? Antworten mit Zitat
hab da mal ne Frage zu einem nicht Diesel :
es handelt sich um mein 15 Jahre altes Golf I Cabrio, 172Tkm
neulich machte es Geräusche, nach kurzen schauen war klar, das es von der Servopumpe kam, die kein Öl mehr hatte.
Leider habe ich das Öl am Servogetriebe wiedergefunden.
Die Gummimanschette hatte zwei kleine Risse aus denen Öl leckte.
Beim Ausbau der Manschettte kamen mir dann größere Mengen Öl entgegen, ca 0,2l.
Auf Anfrage bei VW, hieß es dann wäre das Servogetriebe hinüber icon_cry.gif
Dieses sei nicht reparabel und müßte komplett ersetzt werden; 530 Teuro nur Material.
Hat jemand hierzu Erfahrungen ?
Darf Öl in der Manschette sein ?
Kann man einen neue Einbauen oder platzt die dann nach kurzer Zeit ?
Kann man das Servogetriebe reparieren (lassen) ?
Bei VW gibts keine Einzelteile vom Getriebe, irgendwo anders ?
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee
Faxe
mersente
Beitrag10-02-2004, 21:57    Titel: Golf I Servogetriebe defekt ??? Antworten mit Zitat
Hallo , ich gehe davon aus , das man das Lenkgetriebe reparieren kann.
Es ist ja auch gebaut worden.
Schau mal nach dem Hersteller auf der Lenkung(z.b ZF oder so).
Dort wirst Du auch Dichtungen bekommen.
Gremlin
Beitrag10-02-2004, 22:14    Titel: Golf I Servogetriebe defekt ??? Antworten mit Zitat
kommt stark aufs getriebe an.
für manche gibts reparatursätze, für die meisten nicht.
meistens ist die kolbenstange durch schmutz voller riefen (besonders wenn die faltenbälge länger unerkannt defekt waren, selbst erlebt icon_confused.gif ). dann bringen neue simmerringe natürlich auch nix ....
mal die schrotter abgeklappert ?
CU Gremlin
mersente
Beitrag10-02-2004, 22:32    Titel: Golf I Servogetriebe defekt ??? Antworten mit Zitat
Hallo Gremlin , da sagst Du kluges , wenn die Manschetten natürlich schon lange undicht sind tun Rost und Dreck ihr übriges.
Faxe sollte wirklich mal zum Schrotti .
mcgregg
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2003
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-02-2004, 9:31    Titel: Golf I Servogetriebe defekt ??? Antworten mit Zitat
Hallo Faxe!
An meinem Golf II '88 hatte ich auch mal eine undichte Manschette am Lenkgetriebe. Die habe ich dann durch eine neue ersetzt und bin dann noch einige Jahre damit gefahren.
mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Gremlin
Beitrag11-02-2004, 14:48    Titel: Golf I Servogetriebe defekt ??? Antworten mit Zitat
jo, aber wenn das öl aus dem ausgleichsbehälter in die faltenbälge gepumpt wird haben neue auch keinen sinn icon_wink.gif
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Tankklappenentriegelung defekt Golf 5 Variant Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Sicherheitsschalter am Fensterheber defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Lautstärke am Radio defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf dieselpumpe defekt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4 Kupplungsnehmerzylinder defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 5, Turbolader defekt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Antriebswelle defekt ? Golf AFN Dieselschrauber Bar
