Login für AKE zugänglich machen? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
joreich
Beitrag25-02-2004, 11:30    Titel: Login für AKE zugänglich machen? Zitieren
Hi Leute,
habe jetzt die Zeit gefunden, meinen Motor AKE zu testen.
Würdest du bitte den Login auch für alle zugänglich machen?
Danke.
Joachim
PrivatBereich
Beitrag25-02-2004, 12:04    Titel: Login für AKE zugänglich machen? Zitieren
warum fragen dann viele nach Frühzündungseinstellung um 1-2°?
Das (so behaupten diese Verfechter der Frühzündungstheorie) soll doch Dampf bringen.
Das bringt so lange Dampf, wie eine reine Steuerung und keine Regelung vorliegt. Unsere TDI regeln jedoch (mittels Nadelbewegungsfühler) den Spritzbeginn, somit bringt ein Verstellen innerhalb der Toleranzen eigentlich keine Änderung.
Zwei Ausnahmen gibt es:
1) Erstens ändert sich die Zeit, in der der Spritzbeginn eingeregelt ist (kann man aber IMO vernachlässigen).
2) Wenn du so weit (zu weit) Richtung früh drehst, dann kann die Regelung den gewünschten späten Einspritzbeginn nicht mehr erreichen. Dies ist allerdings nicht zu empfehlen.
Somit trifft bei der von dir angefragten Früheinstellung von 1-2° nur Punkt eins zu. Allerdings dürfte diese unterschiedliche Regelzeit nicht zu einer messbaren Leistungsänderung führen.
Ist wohl eher ein Gerücht aus den Zeiten, wo der Spritzbeginn nicht geregelt sondern gesteuert war (die guten alten Zeiten... *hust*)
Du sprachst außerdem von Frühzündungseinstellung, nicht von einer Spritzbeginneinstellung. Hast du da möglicherweise auch was mit den Benzinern verwechselt?
Privat
Gremlin
Beitrag25-02-2004, 12:27    Titel: Login für AKE zugänglich machen? Zitieren
hm....
man kann einer regelung aber auch sagen, dass sie ihren sollwert verschieben soll...
CU Gremlin
PrivatBereich
Beitrag25-02-2004, 14:03    Titel: Login für AKE zugänglich machen? Zitieren
Hi Gremlin,
da hast du natürlich recht. Daran hatte ich jetzt nicht gedacht, da es eher Richtung 'bewusste Veränderung' als in Richtung 'Korrektur eines Fehlers' geht.
Ich hatte es so verstanden, dass PolarLarry eher darauf anspielte, daß bei seinem letzten Zahnriehmenwechsel daß Timig versaut worden wäre. (siehe Eingangsposting). Dies könnte er ja mittels VAG-COM nicht korrigieren.
Aber evtl sollte er tatsächlich mal mit der Adaption spielen. Obwohl da eigentlich nichts verstellt sein sollte. Aber vielleicht kitzelt er ja eine Einstellung raus, die ihm besser gefällt.
Privat
mersente
Beitrag25-02-2004, 21:41    Titel: Login für AKE zugänglich machen? Zitieren
Hallo , polarlarry sollte wirklich zuerst mal die Steuerzeiten zwischen Kurbelwelle und Nockenwellen kontrollieren.
Es soll doch tatsächlich Experten geben , die die Lehren für die Nockenwellen nicht einsetzen.
Polarlarry
Beitrag25-02-2004, 22:36    Titel: Login für AKE zugänglich machen? Zitieren
Wow....hätte nicht gedacht, das dieses Thema immer noch aktiv ist.
Also: Habe meine Mechanik (Zahnriemen) immer noch nicht geprüft. Mir wurde gesagt, ich müßte den halben Vorderwagen auseinandernehmen.....dazu habe ich momentan keine Zeit. Nehmen wir an ich würde 2 l/100km sparen, das sind 1,80Euro/100km --> 180Euro auf 10000km. Wen ich das machen lasse, zahle ich bummelig 300-400Euro.....müßte also knapp 20000km fahren um das reinzuholen....
Also : Login soll inzwischen (seit 2000/2001) für Benziner und Diesel gleich sein und außerdem der gleiche wie die Freischaltung der GRA. Ich habe dazu auch schon einige PNs kassiert, die die Richtigkeit dieser Aussage anzweifeln.... icon_sad.gif
Allerdings ist das eine absolut sichere Quelle.....ich glaube nicht, das man mir dort falsche Dinge nennt (bewußt)...
Also: versuchen...
Wenn mir jetzt noch einer sagt, ich könnte die Zahnriemeneinstellung auch ohne zerlegen des halben Autos überprüfen....dann könnte ich euch dafür küssen. icon_biggrin.gif
Übrigens: Ich meinte natürlich nicht Frühzündung, sondern Früheinspritzung icon_wink.gif
aber die meisten haben das auch so erkannt......Vielen Dank.
mersente
Beitrag25-02-2004, 22:44    Titel: Login für AKE zugänglich machen? Zitieren
Natürlich brauchst Du den Wagen für die Überprüfung nicht zerlegen.
Mach es so , wie Manuel beschrieben hat.
Wenn die Einstellung dann nicht stimmt hast Du den Fehler gefunden und mußt dann doch den halben Vorderwagen zerlegen um alles einstellen zu können.
DHecker
Beitrag25-03-2004, 19:24    Titel: Login für AKE zugänglich machen? Zitieren
hat vielleicht jemand eine Anleitung zum Tausch der Nockenwellen/Hydrostößel (ich sag nur AFB mit 125TKM icon_confused.gif )?
Dieter
Thomas Falke
Beitrag26-03-2004, 1:02    Titel: Hallo habt ihr schon mal etwas von dem TDI Graph gehört Zitieren
Hallo ich gehe hier doch richtig in der annahme das es sich um einen diesel handelt oder?
wenn beim diesel die nockenwelle verstellt ist setzen schon bei der ersten umderehung die ventiele auf und das heißt motorschaden .
das nächste habt ihr das fahrzeug schon mal an den tdi graph von vag com gehangen .
wenn es dort dann bei einer betriebstemperatur von 85 die einspritzbegin nicht auf der grünen lienie sich befindet oder nur annehernd in dem bereich dan ist die pumpe verdreht .
Die pumpe kann man einstellen die mußt du lösen an ihrer halterung und sichrelich wie ihr das problem beschrieben habt die pumpe drehen das so das er früher einspritzt ihr müsst die pumpe entgegengesetzt der motordrehrichtung drehen aber ganz vorsigtig und nur in kleinen schritten und immer wieder zwischendurch das timing checken icon_cool.gif
Marco
Beitrag26-03-2004, 11:28    Titel: Login für AKE zugänglich machen? Zitieren
Hi Thomas,
der AKE ist ein 180PS V6 TDI. Das mit der Pumpeneinstellung per verdrehen ist mir bisher nur von VP37 Maschinen als gangbarer Weg bekannt. Bei VP44 Maschinen habe ich davon noch nichts gehört. Ich schliesse mich da eher Mersentes Meinung an die Steuerzeiten der NW per Lineal mal zu überprüfen.
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzbeginn mit VAG-COM einstellen? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge V6 TDI AKE: Einspritzbeginn mit VAG- COM einstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzbeginn dynamisch prüfen und ggf. einstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge V6TDI AKN probleme beim einstellen von dyn Einspritzbeginn On-Board-Diagnose (OBD)
