Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z
palmstrollo
Beitrag15-04-2004, 21:55    Titel: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z Antworten mit Zitat
Hi zusammen.
Auf der Suche nach meinem 'Restruckeln' nach dem Pumpentausch sah Tino Kossmann (Danke nochmals) kleine Luftblasen, die vom Dieselfilter über den Zulauf in die Pumpe flitzten. So ca. jede Sekunde eine. An seinem B4 TDI war das nicht der Fall und erscheint auch eher nicht normal. Können diese Bläschen, wenn sie denn in den Hochdruckteil der Pumpe geraten (sofern das geht), für ein Ruckeln im Übergang Leerlauf --> unterer Teillastbereich verantwortlich sein, wenn die Pumpe bzw. das Ventil für den Spritzbeginn versucht, nachzuregeln und dann dafür nicht gleichbleibend hohen Druck hat?
Stellt sich außerdem die Frage, wo die Luft herkommen kann.
Diesel verlieren tut der Wagen definitiv nicht. Also wohl höchstens die Schlauchverbindungen im Bereich des Filters oder der (aufgeschraubte?) Deckel des Filters?
Normalerweise sollte aber dann doch ein Fehlereintrag im STG erfolgen, wenn aufgrund von Luft in der Pumpe die gewüschte Spritzbeginnregelung nicht erfolgen kann, oder? Dies hat zumindest die Suchfunktion ergeben...
Dass der Dieselfilter nach 50.000 km verstopft sein soll, halte ich für unwahrscheinlich, da der Tausch alle 60.000 km erfolgen soll (oder waren es gar nur 30.000 km? icon_redface.gif )
Hermann
Beitrag16-04-2004, 8:08    Titel: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z Antworten mit Zitat
- Dieselfilter m.W. alle 30 Tkm (neumachen hilft nur bei der Fehlersuche und schadet nie)
- Die Spritzbeginnregelung ist (zumindet bei meinem 1Z sehr tolerant - im Leerlauf haengt sie dauerhaft am Anschlag und immer ncoh 4 Grad daneben ! - OHNE Fehlereintrag)
- Luft reinsaugen geht leichter als Diesel rausdruecken, daher ist "nicht diesel tropfen " ken Beweis fuer dei Dichtugkeit.
Der Dichtring unter der Dieselvorwaerm Membran (der Knubbel auf dem Filter) wird gerne undicht, oder die Haltefeder druckt nicht mehr fest genung.
Die Luftblasen sind auf jeden Fall NICHT normal, wuerde ich sagen und versuchen, sie weg zu kriegen.
Ruckeln sollten die aber andererseits nciht direkt verursachen, weil sie in der Pumpe nach oben steigen und eher nicht in den HD teil kommen.
palmstrollo
Beitrag16-04-2004, 8:11    Titel: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z Antworten mit Zitat
Danke Martin.
Das war auch in etwa meine Vorstellung.
Neuer Dieselfilter ist gekauft und kommt Anfang nächster Woche rein; eh Pflicht bei einer neuen Pumpe...
Dann werde ich aich mal das Ventil auf'm Filter auch noch mit einer neuen Dichtung versehen.
Hermann
mcgregg
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2003
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-04-2004, 8:54    Titel: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z Antworten mit Zitat
Bei mir flitzen auch diverse Luftblasen durch den Zulaufschlauch. Eigentlich habe ich das für normal gehalten. Bisher lief der Motor auch einwandfrei, bis er letzens kurzeitig nur auf 3 Zylinden lief s. hier. Ob das zusammenhängt? icon_rolleyes.gif
mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Beitrag16-04-2004, 8:58    Titel: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z Antworten mit Zitat
@ Mcgregg
deine 2 min finde ich aber fuer "luft in der HD leitung " zu lange.
Ich hab bisher nur bei meine Wirbalkammer-Zapfenduesen-Dieseln die Filter neu gemacht. Aber wen der danach mal an war, lief er sofort auf allen Toepfen. Vorher war natuerlich langes Orgeln (auf allen Zylindern) angesagt.
Ich haette wahrscheinlich, wenn er 3 Zylinder spielt, ein paar Gasstoesse gegeben. Wenn sowas sofort Abhilfe schafft, nicht weiter drueber nachdenken.
mcgregg
Beitrag16-04-2004, 9:20    Titel: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z Antworten mit Zitat
@ Mcgregg
Die Gasstöße habe ich zunächst nicht gewagt. Als ich mir dann doch ein Herz faßte und mit viel Gas weitergefahren bin, war alles wieder ganz normal. Seit dem (ca. 10 Starts, über 200 km) keine Auffälligkeiten.
Mit dem nicht drüber nachdenken werde ich versuchen. Auch wenn's schwerfällt. icon_wink.gif
MichaelJ
KFZ-Schrauber seit: 05.04.2004
Beitrag16-04-2004, 9:26    Titel: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z Antworten mit Zitat
bin vor drei Wochen von Golf 2 Diesel (432.000KM) auf Audi 80 B4 TDI Avant (351.000KM) umgestiegen und kämpfe seitdem mit dem - mir bis dahin unbekanntem - Ruckeln icon_confused.gif
Auch bei meinem Audi kamen jede Menge Luftblasen. Die Undichtigkeit lag an den Messinghülsen, die in das Aluminium des Dieselfilteradapters eingedrückt sind und an denen die Dieselleitungen hängen. Nach Austausch des Adapters (mein Freundlicher verkaufte mir eine komplete Einheit - Adapter und Filter) sind die Luftblasen weg.icon_smile.gif
Smile
Das Ruckeln - ich dachte es läge an den Blasen - ist mir leider treu geblieben.icon_sad.gif
MichaelJ
palmstrollo
Beitrag16-04-2004, 15:29    Titel: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z Antworten mit Zitat
@michaelj
Danke für den Tip mit den Messinghülsen. Das werde ich mir mal genau ansehen.
Es wird auf jeden Fall der Filter getauscht, sämtliche Schlauchverbindungen sowie sämtliche Stoffrücklaufschläuche.
Bin mal gespannt.
Hermann
Beitrag16-04-2004, 17:43    Titel: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z Antworten mit Zitat
In dem Augenblick, wo eine Luftblase durch die Ausgangsdrossel des Pumpengehäuses läuft, wird der Pumpeninnendruck mehr oder weniger zusammenbrechen.
Folge: die druckabhängige Spritzverstellung fällt in Richtung "spät", die Spritzbeginnregelung versucht den Fehler auszugleichen (sofern der Regelbereich ausreicht).
Und währenddessen ist die Luftblase verschwunden, der Pumpeninnendruck steigt wieder auf das normale Maß, die Spritzverstellung macht einen Satz nach früh und bringt die Regelung abermals in Hektik . . .
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, daß ständig angesaugte Luftblasen irgendwelche ruckelähnlichen Erscheinungen verursachen können.
palmstrollo
Beitrag16-04-2004, 18:00    Titel: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z Antworten mit Zitat
Hermann
Keine neuen Beiträge P261A, P261B - Pumpe für Kühlmittel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Frage zur VP44 und Luft im Zulauf Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pumpe-Düse bei Audi (vw) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Motor VAG/Audi/Skoda Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge E46, 320d mit VP44 Pumpe läuft nach, Magnetventil an Pumpe Dieselschrauber Bar
