Bauliche Unterschiede zw. 1,9 Dieseln von VAG?
ObenbeiMutti
Beitrag26-04-2004, 16:27    Titel: Bauliche Unterschiede zw. 1,9 Dieseln von VAG? Zitieren
Der 1,9 Block wird schon lange eingesetzt.
Zwischen 60 u. 150 Ps ist immer derselbe Block verbaut.
Sind also, abgesehen vom Zylinderkopf, die Kurbelwanne, die Lager u. vor allem die Legierungen immer identisch? Oder ist jeder Motor anders?
Ist die Vermutung richtig, dass zwischen 100 PS PD und 150 PS PD , abgesehen vom Preis, kein Unterschied besteht, und man durch elektronisches Tunnen Unsummen einspart.
Das Bremsanlage, Fahrwerk, Getriebeübersetzung anders sind, soll hier außen vor bleiben.
Wer weiß Bescheid?
Für Eure Beiträge vielen Dank.
PrivatBereich
Beitrag26-04-2004, 16:39    Titel: Bauliche Unterschiede zw. 1,9 Dieseln von VAG? Zitieren
Hallo ObenbeiMutti,
Schau dir doch mal den Fachartikel von Bertil dazu an, da dürften viele deiner Fragen beantwortet sein:
/viewtopic.php?t=4856&highlight=827
Privat
Beitrag26-04-2004, 20:50    Titel: Re: Bauliche Unterschiede zw. 1,9 Dieseln von VAG? Zitieren
ObenbeiMutti hat folgendes geschrieben:
...Ist die Vermutung richtig, dass zwischen 100 PS PD und 150 PS PD , abgesehen vom Preis, kein Unterschied besteht, und man durch elektronisches Tunnen Unsummen einspart. ....
Diese Vermutung ist Grundfalsch!
Die Änderungen die mir so aus dem Stehgreif einfallen:
- Turbolader
- PD Elemente
- LLK
- Lraftstoffkühlung
- Kurbelwellen
- Lager
- Kolben
- Motor STG
Teilweise werde auch unterschiedliche Pleuel und Kolbenbolzen verwendet.
Der AXR (74kw D4) hat sogar einen komplett anderen Aufbau der Abgasanlage ... (geschaltete wassergekühlte AGR)
Alles andere findest du über die Suchfunktion.
Ach ja und der 1.9er ist nicht die Mutter aller TDI Motoren (siehe den oben genannten Artikel)
Keine neuen Beiträge Unterschiede ESP bei AAZ: 028 130 107 R vs 028 130 107 K Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1V - Unterschiede zum JR, Unterschiede RA - SB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZMS Unterschiede Upload
Keine neuen Beiträge Unterschiede PDE 2.0 TDI Diesel Motorentechnik
