Motor wechselt selbständig touren
womro
Beitrag30-03-2004, 16:48    Titel: Motor wechselt selbständig touren Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Ich habe einen Hyundai Starex (BJ99) mit 80PS und einen TD. Bei den längeren Fahrten in mittleren Tourenbereich (so 2000-2500) beginnt der Motor leicht zu spinnen. Es beschleunigt und verlangsamt die Touren ohne meine Aktion am Gaspedal. Geht man mit der Tourenzahl nach oben über 3000 dann beruhigt sich meistens der Spuck.
Hauptverdächtigt ist natürlich Einspritzpumpe aber was kann sie haben? Vielleicht habe ich eine Elektronik die spinnt - diese Tatsache ist aber aus dem Bedienungshandbuch nicht ersichtlich.
Kennt wer ähnliches Problem und die Lösung dazu ???
Danke im Voraus
Marco
Beitrag31-03-2004, 15:30    Titel: Motor wechselt selbständig touren Antworten mit Zitat
Hallo Womro,
wird der Wagen im Fehlerfall auch real schneller oder zeigt nur dein Kombiinstrument eine erhöhte Drehzahl? Wenn es so ist das bei gleicher Geschwindigkeit die Drehzahl im Kombiinstrument hochgeht und sich auch das Motorengräusch entsprechend verändert, gehe ich davon aus dass die Kupplung durchrutscht.
womro
Beitrag31-03-2004, 15:52    Titel: Motor wechselt selbständig touren Antworten mit Zitat
Hi Marko,
Die Kupplung kann man definitiv abhacken. Der Ruck nach vorne erinnert mich an Beschleunigung eines Jets beim starten. Ich kann dieser Art Beschleunigung mit dem Gaspedal gar nicht erreichen.
Wenn man in dieser Phase auskoppelt dann schwanken die Touren zwischen Leerlauf und ca. 4000.
PrivatBereich
Beitrag31-03-2004, 16:19    Titel: Motor wechselt selbständig touren Antworten mit Zitat
Ein wirklich interessanter Fehler!
Also: Wenn die Beschleunigung im Fehlerfall deutlich stärker ist als normal mit dem Gaspedal zu erreichen, dann bedeutet das (nur mal laut gedacht):
1. Es wird mehr Energie umgesetzt
2. somit muss mehr Treibstoff (Diesel oder Öl) in Brennräume kommen als normal
Da frage ich mich doch gleich, ob deine Kiste im Fehlerfall rußt? Wenn ja: blau oder schwarz?
In wie weit reagiert der Motor denn im Fehlerfall noch auf's Gaspedal?
Ist das ganze Temperaturabhängig? Lastabhängig? Geschwindigkeits-/Gangabhängig?
Klingt ein kleines bisschen nach dem Pumpenruckeln der 1Z, nur in anderen Drehzahlen und viel extremer. Ein klemmendes/schwergängiges Mengenstellwerk in der Pumpe und eine ungüstige Regelstrategie des Motorsteuergeräts könnten sich etwa so auswirken, sollten sich aber nicht nur bei längeren Fahrten in dem Drehzahlbereich zeigen.
Aber zu der stärkeren Beschleunigung als 100% Gaspedal will mir nichts wirklich Passendens einfallen. Könntest du die Beschleunigung etwas qualifizieren? Eher 110% Gaspedal oder eher 200%.
Privat
palmstrollo
Beitrag31-03-2004, 16:54    Titel: Motor wechselt selbständig touren Antworten mit Zitat
Mein Tip geht in Richtung angesaugtes Öl entweder durch die Kurbelgehäuseentlüftung oder den Turbolader.
Mein Daddy hatte dies an seinem Renault 11 (Gott habe ihn selig, den Renault! icon_razz.gif )
Hermann
womro
Beitrag30-04-2004, 11:25    Titel: Motor wechselt selbständig touren Antworten mit Zitat
Damit das Thema einen Abschluss findet und andere User auch was davon haben.
Da Auto hat schwarz gerust und unkontrolliert geruckelt.
Es hat sich herausgestellt (guter Rat bei Mechaniker war leider teuer) dass die Steuerungsleitung für die Einspritzpumpe einen Wackelkontakt bei einem Stecker bekommen hat.
Fa. Hyundai empfiehlt sogar diese Stacker rauszunehmen und die Leitungen zu verlöten.
Falls diese Aktion nicht hilft wird in der letzten Instanz die Einspritzpumpe ausgebaut und überholt - ich hoffe so etwas wird mich nicht treffen.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 03/1999, Tür öffnet/schliesst selbständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Türen verriegeln selbständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDCI Leistungsproblem / hängen bei 3000 touren Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ZV verriegelt selbständig Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge NACH REINIGUNG MSW VP37 bei 1Z Motor springt Motor nicht an Dieselschrauber Bar
