PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
Uwe@Ross-Tech
Beitrag01-05-2004, 19:02    Titel: Zitieren
Schau mal, fehler speicher mit mehreren fehlern. VAG-COM bzw. VCDS :
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/VCTDIFaults1.png
VAG-Check:
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/VCHTDIFaults.png
Die fehler werden nicht alle gezeigt !!!
Messwerte mit VAG-COM:
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/VCTDIMB-3-12.png
Die selben mit unserem VAS-5052 'referenz geraet':
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/5052TDI003.png
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/5052TDI012.png
Und mit VAG-Check:
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/VCHTDI003.png
http://www.ross-tech.net/Eric/VCheck/VCHTDI012.png
VAG-Check hat offensichlich mehrere fehler beim zeigen der messwerte!
Fazit: VAG-Check kann man kaum als serioeses tool betrachten.
-Uwe-
Gremlin
Beitrag03-05-2004, 5:16    Titel: Zitieren
nun komm schon uwe, gib dir einen ruck und mach eine kleine palm-os version.
fehler auslesen und adaption / codings ändern würde mir schon reichen icon_wink.gif
CU Gremlin
knubbi
Beitrag03-05-2004, 9:10    Titel: Zitieren
jajajaja, bitte!!!!!
sulzi
Beitrag04-05-2004, 7:05    Titel: Zitieren
hi allerseits,
hab gestern mal mit dem vagcheck auf meinem pda (pocket loox 600) rumgespielt, funktioniert mit dem motorsteuergerät ganz brauchbar, mit den anderen geräten ist keine kommunikation zu bekommen.
mein eindruck von der software --> ist noch sehr unfertig, teilweise funktionieren die funktionen hinter den buttons noch nicht und loggen geht auch nicht.
es scheint aber nichts gescheites auf dem markt zu geben was pda tauglich wäre, also ist das besser als nichts.
gruss sulzi
microwire
Beitrag10-05-2004, 8:00    Titel: Zitieren
@uwe_rosstech
Der Grund, warum vagcheck nicht alle Fehler anzeigt scheint daran zu liegen, dass nicht alle Fehler in der Datei FaultCode.txt eingetragen sind. Da wäre aber kein Problem, da man einfach bei deinem Programm die Fehlernummer und den Text dazu abschreibt und die Datei FaultCode.txt erweitert.
Oder einfach den Inhalt der codes.dat decodiert und dann in die FaultCode.txt kopiert.
Weiterhin ergäzt man die FaultType.txt um die Fehlertype.
Hat sicher nicht die Qualität von VAG-COM ist doch aber schon ganz lustig.
MW
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bordcomputer 206 mit RGB-LEDs Upload
Keine neuen Beiträge G IV Bordcomputer flackert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 8E - GRA + Bordcomputer nachrüsten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bordcomputer nachrüstren Audi C4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
