hartl Gast
22-05-2004, 18:09 Titel: Fehlmessung Airbag -> wird das System deaktiviert? |
da ich schon bei meinem Seat Toledo TDI 1M, und jetzt auch bei meinem Golf IV TDI eine Fehlmessung am Airbag gehabt habe, und die Autos auf Airbagstörung gegangen sind, nun meine Frage:
- Wird bei einer Airbag Störung (Wiederstandswert eines Airbags bei Start-Diagnose zu hoch) die gesammte Airbageinheit deaktiviert, oder lösen sie im Falle eines Unfalls trotzdem aus?
Nach löschen des Fehlerspeichers war das Problem wieder weg.
Danke für Antworten!!! |
Julian Gast
22-05-2004, 18:36 Titel: Fehlmessung Airbag -> wird das System deaktiviert? |
Wenn die Warnung im Tacho angeht, ist das gesamte Airbagsystem samt Gurtstraffern, Türöffnen und Warnblinker deaktiviert. |
Uwe@Ross-Tech Gast
23-05-2004, 14:27 Titel: Fehlmessung Airbag -> wird das System deaktiviert? |
Das wuerde ich nicht fuer sicher halten. Es gab ja ein gut bekannter fall mit einem Golf-3, wo eine frau beim VW haendler die beifahrer airbag via diagnose geraet die deaktiviert hatte. Spaeter gabs ein fehler im airbag steuergeraet, airbag warnlampe war gat geluechtet. Dann noch ein kleiner unfall, und die beifahrer airbag ist trotzdem ausgefahren, und hat kind im babysitz umgebracht. Das ganze war in einer zeitschift (Der Spiegel?) wegen dem ganzen legalen hin und her wer schuld hatte (VW oder Siemens). Ich kann den link link aber nicht mehr finden. Also wie gesagt, ich wuerde nichts fuer sicher halten wenn die airbag warnlampe glueht.
-Uwe- |
hartl Gast
25-05-2004, 20:32 Titel: Fehlmessung Airbag -> wird das System deaktiviert? |
danke für die Antworten! Ich persönlich würde es für nicht gut finden, wenn eine Fehlmessung am Seitenairbag wie bei mir eine komplette deaktivierung zur folge hätte. Denn im Unfallfall, würde dann der Lebensrettende funktionstüchtige Fahrerairbag nicht zum Einsatz kommen.
Eine partielle deaktivierung währe jedenfalls besser. |
25-05-2004, 20:44 Titel: Fehlmessung Airbag -> wird das System deaktiviert? |
das Problem ist, so ein System Failsafe zu bauen.
"Alles aus" bringt im Unfallfall den Fahrer um.
"Alles an" bringt Kinder im Kindersitz um (siehe der zitierte Fall - da ging der abgeschaltete rechte Airbag im Fehlermodus dann trotzdem los)
Was also machen?
Am vernuenftigsten ist dei Loesung, dass Deaktivierungen NUR in Verbindung mit mechanischen Aenderungen (z.B. Stecker abziehen und Abschlussteeck drauf) gehen, und dann die Politik "alles an" gefahren wird.
AFAIK ist das aber sehr herstellerspezifisch - ich glaube, nach diesem Zwischenfall gabs da einiges an Aenderungen.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Gremlin Gast
26-05-2004, 7:28 Titel: Fehlmessung Airbag -> wird das System deaktiviert? |
Am vernuenftigsten ist dei Loesung, dass Deaktivierungen NUR in Verbindung mit mechanischen Aenderungen (z.B. Stecker abziehen und Abschlussteeck drauf) gehen, und dann die Politik 'alles an' gefahren wird.
das wird mittlerweile auch so gemacht.
der alte A4 ('96 oder so) lässt sich per adaptionskanal deaktivieren.
in passat, golf & octavia (alle ab 2001) gibts die kanäle zwar auch und sie lassen sich setzen, aber kurz nach der textmeldung (MFA) 'beifahrer airbag deaktiv' kommt auch schon die fehlermeldung.
eingetragen wird dann 'zünder widerstand zu niedrig'. deaktivieren geht also nur noch per steckbrücke. auch die schaltbaren beifahrerairbags werden dann vom steuergerät getrennt und es wird ein widerstand eingeschleift. zusätzlich wird dem steuergerät per leitung bescheid gegeben, damit es die entsprechenden warnlampen schaltet...
fail-safe bei airbag ist ne zweischneidige sache. i.d.R. wird bei einer komplettauslösung mehr schaden verhütet als angerichtet, daher löst das system bei fehlern generell komplett aus. im angesprochenen kindersitz fall ists halt dumm gelaufen, aber dazu behalt ich meine meinung für mich....
CU Gremlin |
