madcatxyl Gast
19-07-2002, 5:54 Titel: A6 2,5 AEL zieht nicht mehr richtig durch :-(( |
Hallo zusammen,
hab seit kurzem Probs mit meinem Baby: A6 2,5 TDI AEL(200.000 Km)
Fehlerbeschreibung:
Nach meiner Meinung im gesamten Drehzahlbereich weniger Leistung, ausserdem hat er vor kurzem Kühlwasser aus dem Verschlussdeckel gedrückt. Habe dann prüfen lassen ob Abgas im KW nachweisbar ist => negativ, Kompression ist gleichmässig bei 28-28,5 Bar. Habe dann den Deckel und den KW-Regler erneuert, seither ist von der Seite Ruhe(dachte schon die ZKD is hin).
Wie würdet Ihr die Suche nach dem Leistungsverlust angehen?? (Ach ja, nichts im Fehlerspeicher) |
