Verstellmechanismus bei VTG: Steuerung oder Regelung ?
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag18-06-2004, 9:00    Titel: Verstellmechanismus bei VTG: Steuerung oder Regelung ? Antworten mit Zitat
Hallo !
Ich nehme Bezug auf den Fachartikel von Rainer K.:
"VTG Verstellung an VAG TDI Motoren". Dort ist ja u.a. beschrieben,
welchen Einfluss die Einstellung der Verstellstange der Unterdruckdose zum
VTG-Lader hat.
Nehmen wir an, die Stange ist zu lang eingestellt, aber der Verstellbereich
der Dose reicht insgesamt noch aus, um die Leitschaufeln des Laders auf maximale
Anströmung einzustellen (ich nehme mal an, das dies so vorkommen kann).
Laut Artikel resultiert daraus "ungewohnt schwacher Antritt bei niedrigen Drehzahlen".
(1) Gilt dies nur für Vollast oder auch für Teillastzustände ?
(2) Warum hat eine nicht ganz optimale Stangenlänge überhaupt Einfluss, wenn
doch der resultierende (zu niedrige) Ladedruck vom Steuergerät in eine
entsprechende Ansteuerung des Magnetventils umgesetzt wird (vorausgesetzt,
das Tastverhältnis ist noch nicht am Anschlag)?
Wenn der TDI so empfindlich auf die Stangenlänge reagiert, dann haben wir hier
doch "nur" eine Steuerung und keine Regelung mehr ?
Grüße,
Klaus
Beitrag18-06-2004, 9:25    Titel: Verstellmechanismus bei VTG: Steuerung oder Regelung ? Antworten mit Zitat
Der Schluss in (2) stimmt nicht ganz.
Damit die Regelung nicht total "ausflippt", sobald ein paar Stoergroessen auftreten, muss sie immer gedaempft sein.
Innerhalb der erwarteten Scenarein faellt die Daempfung nicht weiter auf (richtige Stangenlaenge -> ordentlicher Antritt)
Wenn aber die eigentlich festen vorgegebenen Groessen (z.B. Stangenlaenge) nicht mehr passen, erkennt die Regelung ja nicht, woran es liegt. Weiss also nicht, dass sie eigentlich "voll Stoff" gegenregeln koennte, ohne dass es schadet.
So endete der erste gereglte VORWAERTS-Fahrversuch meines Roboters mit ner Vollgasfahrt RUECKWAERTS gegen den Tisch (klassischer Ueberschwinger beim Runterregeln) icon_rolleyes.gif
Gremlin
Beitrag18-06-2004, 9:52    Titel: Verstellmechanismus bei VTG: Steuerung oder Regelung ? Antworten mit Zitat
ergänzend:
die einstellung der stange ist regelungstechnisch wie ein offset zu sehen.
verstellt man also die länge so verschiebt man den arbeitspunkt des reglers. dadurch ändert sich das dynamische verhalten, weil der regeler nach wie vor von einer korrekten einstellung ausgeht und seine stellgrösse entsprechend fährt.
durch die verstellte stange resultiert dann aus 80% anstellung der dose nur 60% an der VTG.
da eine regelung eigentlich eher konservativ arbeiten sollte wird sie besonders bei solch kritischen systemen niemals zu beginn 100% freigeben. da wären starke überschwinger das ergebnis. (die schwierigsten szenarien sind regelungen mit totzeitgliedern, da fällt eine ladedruckregelung genauso darunter wie eine hundsordinäre heizung).
also stellt sie erst mal 80% ein. da die stange verdreht ist kommen nur 60% an der VTG an. es fehlt ladedruck. erst wenn der druck sich aufbaut und dann immer noch nicht dem soll folgt wird nachgeführt. -> anfahrschwäche
ist die stange zu kurz läufts genau andersrum.. dann gibts einen überschwinger der sich sogar zur resonanz aufschaukeln kann. meistens aber greift die security, da der ladedruck so schnell hochläuft das es überdruck und damit notlauf gibt...
CU Gremlin
Klausel
Beitrag18-06-2004, 10:54    Titel: Verstellmechanismus bei VTG: Steuerung oder Regelung ? Antworten mit Zitat
Ah, verstanden, danke !!
Rainer K. schrieb:
Tip für den AHF oder ähnliche Motoren: Länge so einstellen,
daß bei mindestens 3s Vollgas im 3./4./5. Gang bei 3900min-1 das Magnetventil zur Ladedruckregelung
ein Tastverhältnis von ca. 85-90% erreicht.
(1) Ich hab den AFN im G3, das ist wohl ein "ähnlicher" Motor oder ?
(2) Muss zum Verstellen der Stange die Udruckdose ausgebaut werden ?
Vielen Dank,
Klaus
Beitrag18-06-2004, 11:26    Titel: Verstellmechanismus bei VTG: Steuerung oder Regelung ? Antworten mit Zitat
Klausel hat folgendes geschrieben:
zu (1): ja.
zu (2): ich habs bei meinem G3 immer ohne Dosenausbau geschafft. Zum Ausbau hätte ich eh die Gewindestange auseinanderschrauben müssen . . .
Keine neuen Beiträge EDS Regelung fehlerhaft! Habe den Fehler gefunden! Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LL-Regelung; Spritzbeginn Regelung wie funktioniert die?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Funktion der VTG-Steuerung am VW T5 TDI (AXE) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuerung AGR am 1Y und Öldruckproblem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruck, P2-Steuerung? Diesel Motorentechnik
