Doku Polo 9N, Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum (Lösung)
Michael II
Beitrag05-09-2004, 11:39    Titel: Doku Polo 9N, Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum Zitieren
Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum.
Ursache:
Das Wasser fließt in die Löcher im Bereich Radhaus vorn / Scharnier Frontklappe in die A-Säule.
Dort sammelt sich das Wasser und läuft über das Montageloch unterhalb der Verkleidung in den Fußraum.
Lösung:
Löcher im Bereich Radhaus vorn / Scharnier Frontklappe mit Karosserie-Dichtmittel schließen. Zur besseren Erreichbarkeit der Löcher muss das Scharnier demontiert werden.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Polo 9N, Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Fensterabdichtung steht hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Knarzgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wasser im Fußraum nach Regenschauer, Passat Var 7/99 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wasser steht im Fussraum - Schimmel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G2 TD (JR): Ladedruck > 0,5 nur bei starkem rußen mö... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T6 Caravelle kühlt oben und heizt im Fußraum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
