Hat jemand den Förderbeginn-Wert für den AHU?
tannen
Beitrag28-09-2004, 10:16    Titel: Hat jemand den Förderbeginn-Wert für den AHU? Antworten mit Zitat
Hallo.
Ich benötige den Förderbeginn-Einstellwert für die ESP des 90Ps AHU-TDI (Ist mit EDC).
Kann den net mit Vag-Com einstellen weil der garnet anspringt und ich vermute das die ESP komplett falsch steht.KW und NW stimmen mit den Markierungen überein.Möchte den jetzt mit einer Messuhr einstellen wie es auch bei alten Dieselmotoren gemacht wird die noch keine Diagnose haben.
Hat jemand den wert für diesen Motor?
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Beitrag28-09-2004, 10:19    Titel: Hat jemand den Förderbeginn-Wert für den AHU? Antworten mit Zitat
Moin
ich kenne den Wert leider nicht, aber wenn du was ueber den 1Z findest, kannste das auch verwenden.
Die beiden Motoren sind so gut wie identisch - im Bereich Einspritzung sogar komplett gleich.
Keine neuen Beiträge P0236 - Ladedrucksensor Sensor 'A', Wert ausserhalb Bereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Förderbeginn ESP Wert 25-27 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Förderbeginn AEL - Max früh Wert? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MWM 18 --> Wert bei Zylinder 3 = 4.0? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LMM Wert zu hoch? On-Board-Diagnose (OBD)
