Wo finde ich Motortemperaturgeber G2 bei A3 TDI AGR?
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag11-10-2004, 12:54    Titel: Wo finde ich Motortemperaturgeber G2 bei A3 TDI AGR? Zitieren
Habe gestern bei meiner Freundin den Fehlerspeicher ausgelesen.
Grund war, das die Motortemperaturanzeige auf 60 Grad, also
auf den untersten Wert fiel, nachdem sie 90 Grad erreicht hatte.
1Fehler Gefunden:
Motortemperaturgeber G2 Defekt
Kurzschluss nach Masse.
Hab den Felercode gerade nicht bei der Hand.
Laut Messwertblock wird die Motortemperatur richtig gemessen.
Frage ist nun, wo ist dieser Temperaturgeber G2 und
wie kann ich den eventuell reparieren?
Beitrag11-10-2004, 13:06    Titel: Wo finde ich Motortemperaturgeber G2 bei A3 TDI AGR? Zitieren
Ist das nicht der Doppel-tempgeber am "Zylinderkopf Wasser zum Kuehler Ausgang" ??
Einer fuers MSTG und einer fuer "im Tacho".
</Vermutungs modus>
Tagessuppe
Beitrag11-10-2004, 16:16    Titel: Wo finde ich Motortemperaturgeber G2 bei A3 TDI AGR? Zitieren
Weisst du in etwa wo der sitzt?
LG,
Severin.
Beitrag11-10-2004, 17:32    Titel: Wo finde ich Motortemperaturgeber G2 bei A3 TDI AGR? Zitieren
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
Hmm... Martin schrieb dazu:
...am "Zylinderkopf Wasser zum Kuehler Ausgang" ...
Also: oberen Wasserschlauch zwischen Motor und Kühler anschauen. Richtung Motor verfolgen und auf dem motorseitigen Anschluss nach vierpoligem Stecker Ausschau halten icon_wink.gif
Guste
Keine neuen Beiträge Wo finde ich das Rückfahrlichtsignal? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge V71 Staudruckklappe , wo finde ich die? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge wo finde ich das Relais 109 bei einem AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo finde ich Zündungsplus Golf3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
