Wo finde ich Zündungsplus Golf3
FaBu
Beitrag04-02-2007, 14:01    Titel: Wo finde ich Zündungsplus Golf3 Zitieren
Wo finde ich Zündungsplus fürs Radio, (Leitung 15)?
Will den ZAS nicht wechseln lassen.
Golf 3 Variant BJ97 TDI
Mfg Fabian
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa
ollli
Beitrag05-02-2007, 0:27    Titel: Hallo Zitieren
Hast Du in dem Fahrzeug einen Aschenbecher mit Zigarettenanz.?Den ausbauen dort findest den Zündungsplus.
Olli
Beitrag05-02-2007, 0:40    Titel: Wo finde ich Zündungsplus Golf3 Zitieren
dachte eigentlich am DIN Radiostecker ist Zündungsplus schon drauf?
Mußte jedenfalls bei den eigenen Autos da noch nie ne extra Leitung legen...
FaBu
Beitrag05-02-2007, 5:33    Titel: Wo finde ich Zündungsplus Golf3 Zitieren
@ Rainer
Leider is mir der S Kontakt im ZAS weggebrannt......
Und nu muss ne neue Leitung her (mit Sicherung),damit ich nicht ständig den ZAS tauschen lassen muss.
Mfg FAbian
100km/5L
Herr Antje
Beitrag05-02-2007, 8:52    Titel: Wo finde ich Zündungsplus Golf3 Zitieren
[quote="FaBu"]
quote]
Ja, ein G3-Krankheit. Allerdings kostet der Kontakt nur ca EUR 20. Ständig ist gut, mein 93er hat noch die erste ZAS. Wenn es allerdings daran liegt, dass dein Radio Schuld ist (zuviel an diese Leitung zieht), kannst du auch die Funktion beibehalten (nach Einbau eine neue ZAS), wenn du diese Leitung als Steuerspannung für ein Relais nimmst....
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge V71 Staudruckklappe , wo finde ich die? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wo finde ich Motortemperaturgeber G2 bei A3 TDI AGR? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo finde ich das Rückfahrlichtsignal? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge wo finde ich das Relais 109 bei einem AFN Diesel Motorentechnik
