Radlager oder was anderers?
SirBiBi
Beitrag17-08-2002, 12:12    Titel: Radlager oder was anderers? Antworten mit Zitat
Hi @All,
seit kurzem habe ich folgendes Problem bei meinem AHU Passat 3B Bj. 98:
Wenn ich gerade Strecken mit dem Auto fahre und nicht Bremse, gibt es keine Probleme.
- Sobald ich über leicht häuprige Strassen fahre, hört es sich so an, als ob etwas am Rad locker wäre und ein leichtes Zittern ist in der Lenkung zu merken.
- bei leichten Rechtskurven gibt es auch dieses Zittern in der Lenkung, sowie beim leichten Bremsen.
Wenn ich mehr einlenke oder fester auf die Bremse trete, läßt das Zittern wieder nach.
Woran kann das liegen?
Gruß Björn
Beitrag17-08-2002, 16:25    Titel: Erstmal die Wackelprobe . . . Antworten mit Zitat
Wenns poltert, muß (meist) irgendwo Spiel vorhanden sein.
Ich würde als erstes kräftig(!!) oben an einem Vorderrad hin und her wackeln. Damit kann man vielleicht schon das Geräusch provozieren und hören wo es herkommt.
Wenn man zu zweit ist, kann der andere dabei einen Finger an empfindliche Stellen legen (Lager Achsschenkel - Querlenker usw.) und dort ertasten, ob das Lager wackelt.
Ebenso mit den Spurstangengelenken verfahren: einer dreht leicht am Lenkrad, der andere fühlt nach Spiel.
Im Übrigen wäre Deine Frage im Fahrwerksforum besser aufgehoben icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Radlager oder Reifen??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Radlager defekt oder....? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3B - kaputtes Radlager oder Getriebe? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Radlager 35i Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
