Radlager defekt oder....?
Marko
Beitrag20-05-2003, 14:11    Titel: Radlager defekt oder....? Zitieren
Hi!
Habe seit kurzem ein Wummern an der Hinterachse rechts, was einfach nicht verschwindet.
Radlager sind i.o., nachgezogen und laufen nicht heiß.
Reifen sind auch i.o., wurden nach vorn getauscht.
Das Komische ist, wenn ich in eine Rechtskurve fahre, ist es weg.
Jemand Ideen?
cu: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Gremlin
Beitrag20-05-2003, 17:51    Titel: Re: Radlager defekt oder....? Zitieren
Jemand Ideen?
ich war letzthin beifahrer in nem opel astra und hätte 100 teuro gewettet, dass ein stossdämpfer oder ein radlager hin ist...
gut das ich nicht gewettet hab, es war lediglich der auspuff am zusammenfaulen, der hat sich in kuven derart doof an die achse gelegt, dass die ganzen vibrationen auf die karosse übertragen wurden...
schau mal ob die ganzen haltegummis noch heil sind...
CU Gremlin
Marko
Beitrag20-05-2003, 18:07    Titel: Radlager defekt oder....? Zitieren
Hi Gremlin!
Nee Du, da ist nix mit Auspuff.
Es klingt genauso wie ein defektes Radlager, ist es aber nicht.
fängt bei 80 Km/h an wird bei 100 dermaßen penetrant da man kaum noch sich Unterhalten kann und verschwindet bei 130 wieder.
Wie eine Art Unwucht.
cu: Marko
kenny
Beitrag20-05-2003, 18:26    Titel: Radlager defekt oder....? Zitieren
Sowas hatte ich mal bei nem alten BMW, waren die Reifen, die 'ausgewaschen' waren. Sprich die Metalleinlage war von innen durchgescheuert ?!
War Mordsgefährlich, ein kleiner Stein bei 180km/h und ich hätte nen Reifenplatzer gehabt...
Markus H.
Beitrag20-05-2003, 22:07    Titel: Radlager defekt oder....? Zitieren
für Kennys Theorie spricht einiges, da beim C4 die Hinterreifen sehr, sehr, sehr lange und noch länger halten können - zumindest, was die Profiltiefe angeht, während man vorne mit dem Tauschen gar nicht nachkommt...
Marko
Beitrag21-05-2003, 9:53    Titel: Radlager defekt oder....? Zitieren
HI!
Alle 4? Schöne Sch....
@MarkusProfil anzeigen: Markus
Kann mich noch an meine Reifenfresser aussage erinnern.
Das Geräusch kam von einer Sekunde auf die Nächste...
cu: Marko
Gremlin
Beitrag22-05-2003, 20:26    Titel: Radlager defekt oder....? Zitieren
guckst du mal HIER
und HIER (suchbild: was fehlt hier?)
CU Gremlin
Marko
Beitrag23-05-2003, 18:23    Titel: Radlager defekt oder....? Zitieren
Gremlin
Beitrag23-05-2003, 18:27    Titel: Radlager defekt oder....? Zitieren
das fahrzeug war NICHT deswegen bei uns...
das ist nur bei der annahme aufgefallen. geplant war normaler service.
Cu Gremlin
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Radlager oder was anderers? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Radlager oder Reifen??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Radlager Golf 6 wiederholt defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD - AGR defekt oder was ist das hier? Diesel Motorentechnik
