z-man Gast
23-10-2004, 0:22 Titel: Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser |
Suche die Teilenummer der Einspritzdüsen vom 2,5l mit 0,216mm Lochdurchmesser! Solen in ein AHF rein!
mfg
Micha |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
23-10-2004, 1:26 Titel: Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser |
Suche nach "216 nummer"
Da kannst du lesen, dass du die Duesem des AXG suchst
Dann nach "AXG Teilenummer" und du wirst auf teilweise nummern stossen.
Ausserdem wird dir dein VW-Dealer die Nummer sagen koennen, oder jeder andere, der Dir die Duesen dann auch verkauft.
074 130 204 C
074 130 201 T
m; Transparency, Teamwork
Achim Gast
23-10-2004, 18:59 Titel: Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser |
alternativ müssten auch die Düsen vom AHY passen, ist auch ein 111 KW T4.
074 130 201 K
074 130 202 R |
