Technische Daten ARL Motor 150 PS | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Fliegerstefan
Beitrag11-10-2004, 20:18    Titel: Zitieren
Hab auch noch einen Schaltplan vom ARL wo der Sensor drauf ist
Wie kann ich den hier sichtbar machen (word DOc)[/list]
Beitrag11-10-2004, 21:26    Titel: Zitieren
Fliegerstefan hat folgendes geschrieben:
eine Diode nicht ein Widerstand ?
Wie erhöht sich der Ladedruck denn damit? Kann man das beeinflussen? Andere Diode etc?
Indem die Sensorspannung um ~ 0,5 Volt (= Durchlaß-Spannungsabfall) reduziert wird, ohne daß man einen komplizierteren Spannungsteiler einsetzen muß.
Mit Schottkydioden ist der Spannungsabfall geringer (~ 0,3 V) -> weniger Ladedruckerhöhung. Mit mehreren Dioden in Reihenschaltung wird er größer -> stärkere Druckerhöhung.
Beitrag11-10-2004, 21:42    Titel: Zitieren
@Ulf:
icon_question.gif Die werden doch kommerziell produziert und nennen sich Poti icon_eek.gif icon_cool.gif icon_wink.gif ...
Beitrag11-10-2004, 21:51    Titel: Zitieren
Jo, aber:
-> 3 Anschlüsse statt 2,
-> 2 Kabel anzapfen statt eines
-> dafür noch zum Einstellen und man weiß nicht unbedingt, von wo man beginnen soll
Da ist eine Diode IMO schon etwas anwenderfreundlicher - und auch leichter zu erklären icon_wink.gif
Fliegerstefan
Beitrag14-10-2004, 21:34    Titel: Steckerbelegung Zitieren
Hallo Ulf (und der rest natürlich)
habe jetzt einmal den Stecker am Ladedrucksensor genauer unter die Lupe genommen
ist ein 4. Pol Kabel
1 braun/blau
2 grau/grün
3 Lila/rot
4 gelb/Scharz
gem Stromlaufplan gegen die Kabel an folgende Klemmen! (alle am Steuergerät)
1 kl 52
2 kl 73
3 kl 31
4 kl 71
Welcher ist nun das Drucksignal?
Vielelicht hat ja jemand einem Anschlussplan von einem anderen Motor und kann mal da nachschauen. Die Klemmenbezeichnung und evtl die Farben müsten schließlich identisch sein!
Danke
Beitrag14-10-2004, 21:39    Titel: Zitieren
/search.php
Zauberworte: Pinbelegung Ladedrucksensor
Fliegerstefan
Beitrag21-10-2004, 20:17    Titel: Zitieren
Danke für die glorreiche Idee
Das Sensorsignal liegt am PIN 4 des Steckers (Farbe gelb/Schwarz)
Insoweit hat die Belegung von Ulf nicht ganz gestimmt.
Nachdem ich nun die Diode eingeschleift habe, habe ich einen Ladedruck (Überdruck)von 1,62 Bar.
Serienmäßig waren es 1,5 bar (Gem. VAG COM 2500 mbar)
Allerdings machen mir die Übwerschwinger in den kleinen Gängen etwas Kopfschmerzen.
Hierbei steigt der Ladedruck kurzfristig auf bis zu 2,35 Bar. Auch in der Serienversion geht er leicht über 2 Bar (VAGCOM 3000 mbar)
Auch im 6. Gang gehen diese noch bis 2 Bar beim plötzlichen Beschleunigen.
VAG Com Log
Drehzahl Solldruck Istdruck Tastverhältnis
2835 2315 2925.0 87.3
Wobei hier noch ca 150 mBar durch die Diode zu wenig angezeigt werden.
Was meinen die Speziallisten dazu?
Das VTG Gestänge wurde nicht verstellt. Motor (ARL) hat 16000 KM
Sollte man hier evtl. das Gestänge etwas verstellen, damit die Überschwinger etwas zurück gehen?
Danke für eure Meinung.
Fliegerstefan
Beitrag31-10-2004, 11:59    Titel: Zitieren
hat denn keiner Erfahrung mit so hohen Ladedrücken?
Kennt sich keiner aus mit dem ARL Motor?
Wo sind die Speziallisten?
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-10-2004, 13:32    Titel: Zitieren
Ich würde die Stange etwas Richtung langsamerer Ladedruckaufbau/weniger Überschwinger verstellen. Spricht dann zwar minimal langsamer an, aber deine Spitzendrücke von 2,35 rel / 3,35abs würde ich persönlich meinem Lader nicht zu oft zumuten wollen.
Guste
Fliegerstefan
Beitrag31-10-2004, 14:01    Titel: Zitieren
Hallo Guste
Danke für deine Meinung. Ich glaube auch, daß das Sinnvoll ist.
Hast du ne Ahnung wie man an die Dose am besten rankommt?
Von oben ist die bei meinem Bora 4 Motion noch nicht mal zu sehen.
Geht das von Unten?
Stefan
Beitrag06-11-2004, 2:00    Titel: Zitieren
Ups,
hatte den Thread ganz übersehen. Ich habe keine Ahnung, wie du bei deinem an die Stange kommst. Sorry. Aber ich denke, daß du das schon irgendwie schaffen wirst.
Guste
Beitrag06-11-2004, 13:13    Titel: Zitieren
Ups,
Guste
Keine neuen Beiträge Neu VW 1.6 TDI CR - Technische Daten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperaturgeber Passat 35i - Technische Daten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Daten zum AYQ-Motor gesucht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Daten von Arl-Motor und Anfahrschwäche; Leistungseinbr�... Diesel Motorentechnik
