Kompression i.O.? Fehlersuche Panzerähnlichem1z im t3
macgyver68
Beitrag22-11-2004, 17:56    Titel: Kompression i.O.? Fehlersuche Panzerähnlichem1z im t3 Antworten mit Zitat
arbeite zwar in einer autobude, jedoch kennt sich keiner so richtig aus mit tdi motoren.
Sind diese Kompressionswerte i.O.? 1. 22 2. 22 3. 20 4. 21bar
Hat noch jemand eine Idee was ich ohne Diagnosegerät überprüfen könnte.
Fehlerbeschreibung:
Nach Vollgas im Leerlauf trat das Problem zum ersten Mal auf, danach 3,4mal bei warmen motor, jetzt immer....
-starkes nageln bei vollgas und last, bläuen bis warm, Leistungsverlust, ausgetrocknete öl/dieselreste auf Kolben4
bereits überprüft/ausgewechselt:
zkd, zr und kw-schraube, schaftabdichtungen, esd, div.Schläuche
grüße und vielen Dank im voraus
Manuel
donalexo
KFZ-Schrauber seit: 08.01.2003
Beitrag24-11-2004, 19:15    Titel: Kompression i.O.? Fehlersuche Panzerähnlichem1z im t3 Antworten mit Zitat
Hallo Manuel!
Wenn Du hier im Forum vernünftige Ratschläge erhalten möchtest, dann musst Du ein gewisses Maß an Informationen liefern, damit Dir jemand helfen kann.
Poste doch mal den Motorkennbuchtstaben (MKB), die Laufleistung des Motors. Ooops,da steht ja 1Z im Titel icon_redface.gif , könnte man aber trotzdem im Text nochmals erwähnen.
Nun ja, starkes Nageln klingt für mich nach falschem Einspritztiming und/oder defekten Einspritzdüsen.
Womöglich hängt der Spritzverstellerkolben in der ESPim Bereich "früh" fest. Das würde dann zu einem stark nagelnden Motorgeräusch führen.
Die Dieselpfütze auf Kolben 4 riecht verdammt nach defekter Einspritzdüse, die evtl. soagr nachtropft. Defekte Düsen können auch zum Nageln führen und gleichzeitig Blaurauch/Schwarzrauch verursachen (unvollständige Verbrennung).
Je nach Laufleistung könnte der Blaurauch natürlich auch von verbranntem Motoröl stammen, das entweder vom Turbolader, von den Ventilschaftabdichtungen oder den Kolbenringen kommt.
Da Du den Motor im Bus eingebaut hast, könnte auch die Einbaulage für Blaurauch verantwortlich zeichnen.
Du siehst, die Möglichkeiten sind vielfältig. Deshalb wäre es schön, wenn Du uns möglichst detaillierte Informationen zu Deinem Motor liefern könntest.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Keine neuen Beiträge Fehlersuche manuelle Klimaanlage Lupo 3L Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel: Systematische Fehlersuche mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFB - Kompression Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlechte Kompression am AHF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKE V6 TDI schlechte Kompression Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 B6 2.5 TDI AKE Kompression in Luftfilter Diesel Motorentechnik
