Überlegung-Frühes Erreichen der Betriebstemperatur im Winter | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Gremlin
Beitrag24-11-2004, 13:00    Titel: Zitieren
Da ist der Restwert meines Wagens bald nicht mehr so hoch, wie die gute Standheizung.
meine kiste® war 10 jahre als als sie eine standheizung bekam...
CU Gremlin
Beitrag21-12-2004, 19:55    Titel: Zitieren
Forenheini hat folgendes geschrieben:
Das kann man alles vergessen... es sei denn, man glaubt einfach dran. Das sind dann direkt warme Gedanken. icon_wink.gif
Ganz so witzlos ist es nicht, denn offenbar kühlt der eisige Fahrtwind durch den Kühler den Motor ganz schön ab, noch lange bevor der Thermostat öffnet.
Habe heute ~ 80% der Kühlerfläche mit Pappe abgedeckt - und siehe da, das Thermometer kam füher vom Anschlag hoch, und der Motor wurde auf der täglichen Strecke auch wärmer als sonst bei dieser Schweinekälte.
Mit dem Heizgebläse konnte ich die Motortemperatur problemlos unter dem 90°-Strich halten, so daß eine unbemerkte beginnende Überhitzung (dank dieser #*&§"°$ Plateau-Anzeige) ausgeschlossen war.
Beim 9N muß man für die Aktion nur 2 Schrauben des Kühlergrills lösen, der Rest ist geclipst.
Der Torx liegt immer in der Ablage bereit, um die Pappe schnell wieder entfernen zu können, falls der Motor doch mal richtig warm werden sollte icon_razz.gif
gwg
Beitrag21-12-2004, 20:27    Titel: Zitieren
aber um das urspungsposting nicht ganz zu verlieren.
ich war am WE auf der wasserkuppe. maschine 90°. dann runter nach gersfeld... maschine kalt.... ist halt so ....
standheizung rulez...
CU Gremlin
Hallo Gremlin,
Deine Erfahrung beruhigt mich!
In einem anderen Beitrag wird behauptet, daß beim Bergabfahren durch die Verdichtung der angesaugten Luft und die innermotorische Reibung Betriebstemperatur erreicht wird.
Vor Jahren bin ich mit Familie ein Mal im Ötztal von Untergurgl nach Hause gefahren; bei Sölden war der Motor noch kalt!!
In den nächsten Jahren sind wir erst die ca. 4 km nach Obergurgel hochgefahren, haben umgedreht und ab in Richtung nach Hause; mit warmem Motor.
MfG
Günther
Beitrag21-12-2004, 20:44    Titel: Zitieren
was aber doch auch aus dem anderen Threat hervvorgeht ist das Problem des Fahrtwindes der den Effekt der Reibungs und Verdichtungswärme überkompensiert. Die Pappe ist da schon im Vorteil. Auch mein Kühlwasser wird durch die STH erwärmt und kühlt bei einer StreckenProfilbedingten Bergabpassage dann wieder ab. Im anderen threat ist ja auch die Abwärmeleistung durch die Innenraumheizung angesprochen.
Vielleicht sollten wir einen Threat daraus machen
Gremlin
Beitrag21-12-2004, 21:19    Titel: Zitieren
Mit dem Heizgebläse konnte ich die Motortemperatur problemlos unter dem 90°-Strich halten, so daß eine unbemerkte beginnende Überhitzung (dank dieser #*&§'°$ Plateau-Anzeige) ausgeschlossen war.
wenns dich beruhigt, bei 115° läuft sie weiter, noch bevor der kühlerlüfter zwangsgestartet wird...
das möchte ich nicht mal ausschliessen. wir heizen mit der abwärme der druckluftkompressoren teilweise das hochregallager.
beim motor fällt zwar bei weitem nicht so viel abwärme an (die luft entspannt ja wieder), aber why not ?
allerdings wird das garantiert nix wenn ich meine 25° im auto haben will und draussen -5° herrschen ...
CU Gremlin
RoBro
Beitrag22-12-2004, 23:38    Titel: Zitieren
Ist so ne Glühstiftheizung bei meinem Galaxy (1.9l 110PS BJ 07/1999 ich glaube AFN) auch schon drin?
Und wenn ja, wo sitzt die und wie sieht man ob die an ist?
Meiner wird nämlich bis ich auf Arbeit bin (17km) auch nicht warm (außer wenn das Innenraumgebläse ganz aus ist)...
Gruß Roland
gwg
Beitrag22-12-2004, 23:41    Titel: Zitieren
Gruß Roland
Du kannst dem Motor im Winter immer mehr Wärme wegnehmen, als er erzeugt!!
MfG
Günther
RoBro
Beitrag23-12-2004, 0:03    Titel: Zitieren
Hi Günther,
selbst ohne Innengebläse kommt der Motor vielleicht gerade so ans Ende des weißen Bereiches, also noch 'kalt'.
Hab mal was von Glühstiftheizung frisieren gelesen, aber erstmal müsste ich ja wissen ob ich sowas überhaupt habe. Gips da ein Bild von?
Gruß Roland
Beitrag23-12-2004, 4:04    Titel: Zitieren
wie immer: Suchfunktion rulez.
/viewtopic.php?t=3104
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf bei hoher Betriebstemperatur (PD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Erfahrungsaustausch - Erreichen der Betriebstemp. AFN-Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z TDI Klackern bes.bei Betriebstemperatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Ford Transit bei Betriebstemperatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht aus kurz vor erreichen der Betriebstemperatur On-Board-Diagnose (OBD)
