verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR
mueller900
Beitrag01-01-2005, 14:50    Titel: verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Antworten mit Zitat
Ich hatte vorher einen 86er Motor in meinem Golf. Nun habe ich einen 90er Austauschmotor. Dort sind einige Teile im Laufe der Jahre abgeändert worden.
Der Motor saugt keinen Diesel an.
Die elektrische Motorabstellung ist angeschlossen!
Haben die neueren Modelle eine eigene Dieselpumpe zum ansaugen vom Tank?
Davon ist mir nichts bekannt!?!
Die alte Pumpe hatte einen runden Aluminiumkörper oben montiert.
Dieser ist bei der neuen nicht mehr vorhanden. Stattdessen ist dort ein Flansch mit 2 Schlauchanschlüssen.
Beitrag01-01-2005, 16:19    Titel: Re: verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Antworten mit Zitat
Hallo
mueller900 hat folgendes geschrieben:
Flügelzellenpumpe festgegammelt oder defekt.
Liegen auch +12V an? Schaltet das Ventil?
Nein, aber Allrad-Modelle sollen eine elektrische Pumpe im Tank haben, weil dort der Tank geteilt ist und sonst nicht geleert werden könnte.
Die Einspritzpumpe sollte auf jeden Fall selbständig ansaugen. Getriebeölflaschen haben einen Schnorchel.
Mach eine Getriebeölflasche voll Biodiesel, schließ den Schnorchel an den Pumpenvorlauf an.
Den Rücklaufschlauch legst Du in ein (sauberes) Glas.
Dann gleichzeitig Infusion und Motor starten. Wenn aus dem Rücklauf ausreichende Sprit (mit Druck) kommt, hast Du es geschafft.
mueller900
Beitrag01-01-2005, 17:11    Titel: verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
meinst du ich soll Biodiesel nehmen weil es agressiver ist und damit eventuell eine festgegammelte Pumpe löst???
Ich check erst noch mal die 12V und die Motor-Masse. - Der Motor ist ja sonst nur über Gummi mit dem Chassis verbunden.
sollte das alles nicht helfen werde ich die alte Pumpe umbauen.
--> beide Motoren auf 'Markierung' drehen, Pumpe ummontieren...
Benno
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2002
Beitrag02-01-2005, 12:05    Titel: verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Antworten mit Zitat
erstmal ein frohes neues.
Ist das Pumpengehäuse ganz leer? Dann erstmal durch den Rücklaufanschluss mit Diesel füllen. Die Flügelzellenpumpe sugt nur wenn sie in Flüssigkeit ist.
Gruß Benno
mueller900
Beitrag02-01-2005, 15:29    Titel: verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Antworten mit Zitat
vielen dank, es lag an der leeren pumpe. eigentlich schien sie voll zu sein....aber irgendwier doch nicht. nun schnurrt er wieder.
Beitrag02-01-2005, 19:52    Titel: verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge verschiedene VNT 15 Lader (AFN u. ASV/ALH)? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z verschiedene Vorglührelais ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge verschiedene 1,9 TDI 110KW ARL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 Heckklappe - verschiedene Versionen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
