ulf hat folgendes geschrieben: |
| Wobei sich allerdings nicht der Riemen verkürzt, sondern der Block stärker wächst als der Riemen, und das treibt den Spanner bei warmem Motor in Richtung Anschlag. |
Rechnet man angenommen 400mm Länge für den Graugrußblock und 100mm fur den Alukopf so ist die Längenänderung bei 100 Grad Temperaturerhöhung (400mm * 10,5E-6 + 100mm * 23,8E-6) * 100 ungefähr 0,66mm. Wirkt sich wie eine Zahnriemenkürzung von 1,32mm aus.
Mehr als ich erwartet hätte.
Mit freundlichem Gruß
Christian
