ABS kein Druck | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
olli
Beitrag29-01-2005, 20:46    Titel: Zitieren
falls der im Golf3 verbaute Bremskraftverstärker noch mit externem Rückschlagventil ausgerüstet ist, könnte es theoretisch auch sein, daß die Werkstatt das verkehrtherum in den Schlauch eingebaut hat. Auch dann wird nur ein äußerst mäßiger Unterdruck aufgebaut.
Theoretisch auch möglich ist ein falsch eingestelltes Spiel zwischen Betätigungsstößel und HBZ oder ein nicht zum Bremskraftverstärker passender HBZ.
Falls der Bremskraftverstärker richtig arbeitet, sollte nach dem Abstellen des Motors zu bemerken sein, daß das Bremspedal nach mehrmaliger Betätigung deutlich schwerer geht.
Vielleicht solltest Du im Hinblick darauf, daß es hier um sicherheitsrelevante Bauteile geht, mit denen sich die Werkstatt, die Du beauftragt hast, offensichtlich nicht so richtig auskennt, entweder selbige wechseln oder mal die Innung informieren.
Gruß aus Berlin
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sollwerte KGE Druck Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 3,0 TDI Commonrail Druck zu gering Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge KG Druck als Indikator für Motordefekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z: Turbo macht mächtig Druck !? On-Board-Diagnose (OBD)
