Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV
!ceman
Beitrag23-06-2004, 20:33    Titel: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Antworten mit Zitat
Hallo ich bin neu hier. Ich hoffe das mir hier weiter geholfen werden kann! Also ich habe folgendes Problem. Letzte Woche wurde der Motor bei ca. 1500-2000U/min etwas lauter als sonst und die ASR leuchte ging auch an, ging danach auch mal wieder aus und an. So und nun bin ich am Montag ein stück gefahren und Plötzlich ging der Motor aus und ließ sich nicht mehr Starten.
Fehlerauslese druckte folgendes aus:
Motorelektronik
17656 P1248 035
Spritzbeginnregelung
Regeldifferenz
sporadisch aufgetretener Fehler
19561 P3105 035
19561 /Literatur
ASR Front MK60
01314 013
Motorsteuergerät
bitte Fehlerspeicher auslesen
17656
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn (N108)
defekt -> ???
Geber für Nadelhub (G80) defekt -> i.O. da Sollwiderstand 80-120 Ohm Istwert: 100 Ohm
Kraftstoffbehälter leergefahren -> halb Voll
Kraftstoffzufuhr nicht i.O., -> VEP saugt Diesel beim Orgeln an den Spritzdüsen
kommt auch Diesel an.
(Wie kann ich Feststellen ob mit genug Druck?)
Kraftstoffmangel -> ???
Förderbeginn nicht i.O. -> ???
Ich hoffe das mir jemand weiter helfen kann da ich eine Reparatur in der Werkstatt nicht Zahlen kann.
Danke in vorraus.
MFG !ceman
Beitrag24-06-2004, 10:13    Titel: Re: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Antworten mit Zitat
!ceman hat folgendes geschrieben:
17656 P1248 035
Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
Im Ganzen verändertes Motorgeräusch deutet oft auf einen verschobenen Spritzbeginn hin, der nicht mehr ausgeregelt werden kann.
Dazu paßt auch der Fehlereintrag.
Im Extremfall kann der Motor stehenbleiben.
Beim 1Z gibts da die Reihenkrankheit mit dem gelösten KW-ZR-Ritzel (Gefahr von Kolben-Ventil-Salat icon_evil.gif ).
-> Prüfe mal, ob die Motorsteuerung noch stimmt, oder ob ein ZR-Ritzel lose ist bzw. der Riemen wegen Spannrollendefekt womöglich ein paar Zähne übergesprungen ist.
Womöglich hat sich auch nur die Pumpe bzw. ihr 2teiliges Riemenrad (?) verstellt . . .
!ceman
Beitrag24-06-2004, 12:34    Titel: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort. Besteht die möglichkeit das ich das selber Prüfen kann? Oder besser in die Werkstatt?
Beitrag24-06-2004, 15:38    Titel: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Antworten mit Zitat
Weiß net... kenn Dich ja nicht?
Deiner Frage nach wohl eher -> Werkstatt. Denn für einen ersten Versuch ist ein Motor ein wenig teuer.
Kurzform:
- Kurbelwelle in 1.Zylinder OT drehen (Markierung im Schwungrad, sichtbar durch Kupplungsglocke)
- prüfen ob Einspritzpumpenrad sich abstecken lässt (Loch/Schlitz im Antriebsrad und Bohrung im Halter)
!ceman
Beitrag24-06-2004, 20:48    Titel: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Antworten mit Zitat
Also die OT Markierung der Kurbelwelle habe ich passend gedreht. Nun ist das Stück Zahnriemen zwischen Nockenwelle und VEP sehr locker, ich nehme das der Zahnriemen übergesprungen ist. Und die Spannrolle sieht auch nicht wirklich gesund aus. Wie stelle ich nun die Nockenwelle auf OT, wo finde ich die Markierungen? Gibt es Besonderheiten die man beim Zahnriemenwechsel dann zu beachten hat?
MFG !ceman
Gremlin
Beitrag24-06-2004, 20:56    Titel: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Antworten mit Zitat
guckst du: fachartikel - fehlersuche & anleitungen - einstellen verteilerpumpe und zahnriemenwechsel
CU Gremlin
!ceman
Beitrag26-06-2004, 22:47    Titel: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Antworten mit Zitat
Danke für die Tips. Habe Zahnriemen und Spannrolle erneuert -> Motor läuft wieder. Der Hebel der Spannrolle ist abgerissen und der Zahnriemen übergesprungen.
Cu !ceman
Beitrag27-06-2004, 7:50    Titel: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Antworten mit Zitat
Wenn der Motor nichts abbekommen hat (Kolben - Ventilsalat), hast Du IMO ziemliches Glück gehabt.
Sind Leistung, Verbrauch und Laufgeräusch wie früher?
!ceman
Beitrag31-01-2005, 21:15    Titel: Sorry leicht verspätete Antwort! Antworten mit Zitat
Ich Danke euch für die schnelle Fehlerdiagnose, hat mir auch viel geholfen. Leider hab ich nicht die möglichkeit gehabt euch das mal noch zu sagen. Nun Leistung, Verbrauch und Laufgeräuch sind wie früher.
Keine neuen Beiträge Motor springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHL Motor springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfe! Motor springt nicht mehr an! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor ging aus und springt nicht mehr an, V6 AKN Dieselschrauber Bar
