12-09-2002, 9:47 Titel: Einfach ?
Hatte damals in meinem Golf 2 TD einen drin.
Hatte ich von www.conrad.de
Wird einfach mittels T-Stück in die Ladedruckseite eingebaut (z.B beim 1Z Motor das Rohr was vom Turbo hochkommt und dort ist ein abgang für den Ladedruckmesser des Steuergerätes dran.
Deinen Motor kenne ich leider nicht wirklich
12-09-2002, 10:35 Titel: Re: Einfach ?
mein Tip : besorge Dir ein Manometer mit einem Meßbereich bis 1,6 bar. Dieses kannst Du mit einem 5mm-Schlauch vom Baumarkt und einem T-Stück mit an den Meßschlauch anschließen, der zum Motorsteuergerät geht. Wenn Dein Motor den Drucksensor nicht im Steuergerät hat, sondern am Ladefuftkühler, besorge Dir eine Spritzenkanüle von Deinem Hausarzt. Das dicke Ende (Spritzenseite) steckst Du in den 5mm-Schlauch und sicherst es mit einem Kabelbinder o.ä. und die Kanüle piekst Du durch den 'Gummikrümmer' vor dem Ansaugkrümmer. So habe ich es bei mir gemacht, und es funktioniert prima.
Wenn das Manometer stark zittert bzw vibriert und Geräusche macht, steckst Du am besten zur Dämpfung etwas Schaumstoff in den Schlauch.
