brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
16-02-2005, 20:50 Titel: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf |
Hi!
Mein PD fängt oben an der Durchführung des Zentralsteckers der PDEs in den Zylinderkopf etwas mit dem Ölsiffen an. Leider konnte ich bisher noch nicht in Erfahrung bringen, wie die Abdichtung von diesem Plastiksteckergehäuse gegenüber dem ZK erfolgt. Einen O-Ring scheint es dort (zumindest als Ersatz von VW) nicht zu geben, oder?! Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem?
Danke
Dirk Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
18-02-2005, 13:31 Titel: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf |
Sooo...kleine Rückmeldung, da ich ja scheinbar mal wieder ein exotisches Problem hatte. Also, wenn man die zwei Schrauben oben am Zentralstecker löst, läßt sich das Ding etwa 3-4mm aus dem Zylinderkopf rausziehen. Vom benötigten Kraftaufwand (minimal) und dem Aussehen her, scheint dort keine Dichtung vorhanden zu sein. Seltsam. Zum weiteren Ausbau des Steckers hätte ich den Ventildeckel abnehmen müssen und die elektrische Verbindung zu den PDEs trennen- darauf habe ich jedoch vorerst verzichtet. Nach gründlicher Reinigung der Anlagefläche habe ich mich für Dichtmasse entschieden. Sollte das nicht den gewünschten Erfolg bringen, werde ich um die komplette Demontage wohl nicht rumkommen...
18-02-2005, 15:00 Titel: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf |
brezelmann01 hat folgendes geschrieben: | | Nach gründlicher Reinigung der Anlagefläche habe ich mich für Dichtmasse entschieden. Sollte das nicht den gewünschten Erfolg bringen, werde ich um die komplette Demontage wohl nicht rumkommen... |
Ja, leider.
Welche Dichtmasse hast Du denn verwendet? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
18-02-2005, 15:04 Titel: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf |
Der Name ist leider nicht mehr zu entziffern. Ein freundlicher und sehr hilfbereiter Mechaniker hat mir einen Tubenrest überlassen. Falls es hilft, die Farbe der Dichtmasse ist neon gelb. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
