Weniger Verbrauch durch Ölbeimischung beim 1Z
th3_fr34k
Beitrag27-02-2005, 21:23    Titel: Weniger Verbrauch durch Ölbeimischung beim 1Z Antworten mit Zitat
wie angekündigt habe ich bei dieser tankfüllung eine ölbeimischung bei meinem audi 80 1.9 TDI 1Z getestet.
bis jetzt hatte ich einen zu hohen verbrauch (immer ca. 8,5 l) egal wie sparsam ich fuhr. bei dieser tankfüllung mit ca. 0,2 liter motoröl im diesel konnte ich trotz eisigem winter und extremer kurzstrecke (mein dad hat mit meinem auto hausbesuche gemacht) eine verbrauchsreduzierung auf 7,9 l feststellen können (erechnet nach dem tanken)
wie ist sowas zu erklären?? im letzten thread tippten einige auf geringere leckverluste.
da die beimischung ja aber keine lösung auf die dauer ist (schlecht für die ESP) frage ich nun wie ich ohne öl dauerhaft die lecks erkennen und bekämpfen könnte??
Wurstblinker
Beitrag27-02-2005, 23:26    Titel: Weniger Verbrauch durch Ölbeimischung beim 1Z Antworten mit Zitat
Ich habe das bei meinem TDI auch gemacht und selbiges festgestellt!
Habe 250ml 2Taktöl beigemischt und hatte im Kurzstreckenbetrieb auch gut einen halben liter weniger Verbrauch auf 100.
Wieso aber sollte dies schädlich für die ESP sein?
MFG
Werner-TDM
Beitrag28-02-2005, 20:06    Titel: Weniger Verbrauch durch Ölbeimischung beim 1Z Antworten mit Zitat
Hallo zusammen ,
ob Motoröl als Beigabe zum Diesel jetzt wirklich nicht so der Hit ist ??
2 Taktöl verbrennt , zumindest heut zuTage , rückstandsfreier . Deswegen dürfte dies als Zusatz wohl besser sein .
Ca. 0,5 Liter weniger Verbrauch , hatte ich ja schon im alten Thread erwähnt . Sind also doch etwas einsparungen möglich .
Ob man die Leckölverluste anderst beseitigen kann ? ? Kostengünstig , denke ich , bestimmt nicht .
Hatte mich auch nochmals weiter Informiert über das 2 Taktöl von LM . Und da wurde in einem anderen Forum die Aussage getroffen , das das 2 Taktöl sogar Rückstandsfreier verbrennen soll , als Diesel .
Ob das nun dem Kat schadet ....... nun ja , ob es der Umwelt schadet ..... , dann dürfte ja auch niemand die AGR Außerbetrieb nehmen .
Aber alles was ich nicht an Diesel verfeuer , dürfte ja auch nicht so verkehrt sein . Wobei man jetzt sicher noch eine Diskusion anfangen könnte , ob oder ob nicht .
gruß
Werner
leo_b
Avatar-leo_b
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2005
Beitrag01-03-2005, 8:26    Titel: 2-takt öl Antworten mit Zitat
hi,
bin zwar neu hier, habe aber schon viel gelesen!
kurz zu meiner person:
- 7 jahre kartschrauber, damit verbunden entsprechendes tech. verständnis
- kfz: t4 tdi ajt (88sp) mit kl. llk selbst eingebaut
- beruf: it-techniker (pc-klempner)
nun zum thema:
2-takt öle haben sehr unterschiedliche zusammensetzungen!
"shell racing m" ist auf rizinus-basis hergestellt. da verklebt alles im motor.
vergaser (einspritzpumpe), kolben, kolbenringe, usw
"shell racing x" ist vollsythetisch, das sollte gehen.
am besten ist m.e. "castrol tts", es verbrennt ohne rauchfahne und der motor, auspuff und vergaser sehen aus wie saubergespült.
habe auch schon selbst gemischte bezinrste in meinen diesel gekippt (tank war fast voll).
habe aber keine wirkung gespürt.
gruß leo_b
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Weniger Lesitung im 1 Z nach 120.000km ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge max Verbrauch 6.Gang beim ASZ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch beim ALH mit Automatic Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch beim CR-Diesel (Renault) Dieselschrauber Bar
