haehnlein Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
11-04-2005, 10:11 Titel: Bremsen konservieren? |
Hallo Schrauber,
unser Audi steht jedes Jahr im Februar für 4 Wochen ohne Bewegung und nach dieser Periode sind die Bremsen jedesmal so verrostet, dass man kaum noch das Lenkrad beim Bremsen halten kann  -> neue Scheiben. Besonders die Anlagefläche des Bremsbackens an der Scheibe ist hinüber, daher die Schwingungen. Gibt es eine Möglichkeit dies zu verhindern? Die Bremsscheibe mit Öl einschmieren funktioniert ja bestimmt nicht  ____________
Kein Auto mehr! |
rinderwahnsinn Gast
11-04-2005, 11:28 Titel: Re: Bremsen konservieren? |
Funktioniert sogar hervorragend. Musst sie halt vorher ausbauen....
Wenn das Fahrzeug draussen steht wirst Du nicht viel gegen den Rost machen können.
Ein Versuch wäre, die Räder mit Plastiktüten einzupacken, Silikagel-Beutel rein und so dicht wie möglich abschliessen.
CU |
haehnlein Schrauber
11-04-2005, 13:32 Titel: Re: Bremsen konservieren? |
rinderwahnsinn hat folgendes geschrieben: | | Musst sie halt vorher ausbauen.... |
naja wenn ich die Arbeitszeit in Geld umrechne sind die neuen Bremsscheiben billiger...
rinderwahnsinn hat folgendes geschrieben: | | Ein Versuch wäre, die Räder mit Plastiktüten einzupacken, Silikagel-Beutel rein und so dicht wie möglich abschliessen. |
Dann ist die Frage wie viel Wasser unter der Folie kondensiert. Aber trotzdem ist es sicher gut damit kein weiteres Streusalzwasser von der Straße an die Felgen gespritzt wird. Das Streusalzwasser im Februar ist sicherlich der Hauptverursacher für Rost. ____________
Kein Auto mehr! |
rinderwahnsinn Gast
11-04-2005, 17:52 Titel: Re: Bremsen konservieren? |
CU |
haehnlein Schrauber
11-04-2005, 18:49 Titel: Bremsen konservieren? |
ok dann gibt es scheinbar große Beutel mit Silikagel...Was kosten die? ____________
Kein Auto mehr! |
rinderwahnsinn Gast
11-04-2005, 19:11 Titel: Bremsen konservieren? |
Gute Frage...
Ich greife die immer im Wareneingang ab. Gibts auch als 500ml Packungen. Müssen dann zwar erst mal in den Backofen, tun dann aber gute Dienste.
CU |
golfschrauber1981 Gast
11-04-2005, 19:49 Titel: Bremsen konservieren? |
haehnlein hat folgendes geschrieben::
Ja aber alte Scheiben musst du auch ausbauen und neue ein. Also geht die Rechnung so nicht auf, oder?! |
haehnlein Schrauber
11-04-2005, 23:47 Titel: Bremsen konservieren? |
golfschrauber1981 hat folgendes geschrieben: | | Ja aber alte Scheiben musst du auch ausbauen und neue ein. Also geht die Rechnung so nicht auf, oder?! |
Hi Golfschrauber,
doch: in einer Garage bzw. Werkstatt mag das stimmen, aber nicht bei einem Straßenschrauber  . Bis der schwere Wagenheber und das Werkzeug auf der Straße sind geht bei mir viel Zeit ins Land. Das Rad muss dann im Prinzip zweimal komplett montiert werden und hängt während der Standzeit ohne Scheibe an der Achse (ich kann doch nicht den bzw. die Wagenheber vier Wochen lang draußen unterm Auto lassen)...Eine bessere Variante wäre vielleicht die Backen auszubauen und dann die Scheibe einzuölen. ____________
Kein Auto mehr! |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-04-2005, 10:52 Titel: Bremsen konservieren? |
wieso stellst Du das Auto nicht einfach an einem trockenem,luftigem Platz ab, z.B. Parkdeck?
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
haehnlein Schrauber
12-04-2005, 10:59 Titel: Bremsen konservieren? |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | wieso stellst Du das Auto nicht einfach an einem trockenem,luftigem Platz ab, z.B. Parkdeck? |
Hi Rainer,
das gibts leider bei meinen Eltern aufm Land nicht  ____________
Kein Auto mehr! |
Julian Gast
12-04-2005, 11:19 Titel: Re: Bremsen konservieren? |
muhahahaha.... nimm doch einfach Hamerit, da ist Rosstumwandler gleich mit dabei. Und farbig=kreativ ist das auch gleich.
Das Zeugs hält sogar rost-aufgeblättertes Metall zusammen.....bei meinem Versuch am Haus waren es immerhin 3 Jahre... aber so lange fährst Du wohl nicht in Urlaub?
An Deiner Stelle würde ich mir sog. Auto-Kondom besorgen , dann regnets nicht hin und luftig ist es auch. |
haehnlein Schrauber
12-04-2005, 12:19 Titel: Re: Bremsen konservieren? |
Julian hat folgendes geschrieben: | aber so lange fährst Du wohl nicht in Urlaub? |
ich nicht, sondern meine Eltern sind jedes Jahr so lange weg (geschäftlich) .... ____________
Kein Auto mehr! |
